方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
PHS-25台式酸度计的使用方法 首先,应装上电极杆及电极夹,并按需要位置紧固。然后装上电极,支好仪器背部的支架。在开电源前,把“范围”开关置于中间位置。 1、电计的检查 a.将“选择”开关置于“+mv”或“-mv”。电极插座不能插入电极。 b.“范围”开关置于中间位置,打开电源开关,此时指示灯应亮。表针位置在未开机时的位置。 c.将“范围”开关置“0-7”档,指示电表的示值应为0mv(10mv)。 d.将“选择”置“PH”档,调节“定位”旋钮,使电表示值应能小于6 PH。 e.将“范围”开关置“7-14”档,反向调节“定位”旋钮,使电表示值能大于8PH。 当仪器经过以上方法检验都符合要求后,则可认为仪器能正常工作。 2、仪器的PH标定 干放的PH玻璃电极在使用前必须在蒸馏水中浸泡8小时以上。参比电极在使用前必须拔去橡皮套。玻璃电极和参比电极的电极内不能有气泡停留,如有必须除去。 仪器的标定按如下步骤进行: (1)用蒸馏水清洗电极,并用滤纸吸干后,即可把电极插入到一已知PH的缓冲溶液的适当深度中,并与酸度计插座相连。调节“温度”旋钮,使所指的温度同溶液的温度。 (2)置“选择”开关于所测PH缓冲溶液的范围档(如PH为6.86,则置“0-7”档;如PH为9.01,则置“7-14”档。) (3)调节“定位”旋钮,使电表指示值恰好与缓冲溶液的PH值相同。 标定所选用的标准缓冲溶液同被测样品的PH值最好能尽量接近,这样能减小测量误差。 经上述步骤标定后的仪器,“定位”旋钮不应再有任何变动。在一般情况下,24小时之内,无论电源是连续的开或是间隔的开,仪器不需要再标定。但遇下列情况之一则仪器需再标定: (1)溶液温度与标定时的温度有较大变化时; (2)干燥过较久的电极; (3)换过了新的电极; (4)“定位”旋钮有变动或可能有变动; (5)测量过PH值较大(大于12)或较小(小于2)的溶液; (6)测量过含有氟化物且PH小于7的溶液之后,或较浓的有机溶剂之后。 3、PH的测定 经过PH标定后的仪器,取出电极用蒸馏水冲洗干净并用滤纸吸干。 把电极插入待测溶液中,启动磁力搅拌器使溶液受到搅拌。调节“温度”旋钮与待测溶液温度一致。 置“选择”开关于“PH”,再置“范围”开关于待测溶液的可能PH值范围。此时仪器所指的PH值即为待测溶液的PH值。记录下测定值后,置“范围”开关于中间位置。 测量完毕,取出电极清洗干净放回盒内,整理好酸度计放好。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
