方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | 中国国家标准GB/T 6582 |
文章介绍了玻璃颗粒在98℃时的耐水性实验方法。LAUDA ECO 恒温浴槽,可用于玻璃颗粒的耐水性试验的样品处理部分,可放置多个样品,浴槽温度稳定性0.01℃。
玻璃的耐水性,通常用于评估玻璃材料是否适合与水接触,是用于衡量玻璃质量的一项重要标准。比如在药典中,按照耐水性,玻璃被划分 I 类、II 类、III 类,其中,I 类高品质硼硅玻璃可用于注射剂类药物包装,而III 类钠钙玻璃仅能用于包装口服液和固体药物。
德国标准化学会DIN ISO 719和中国国家标准GB/T 6582,都规定了对玻璃进行耐水性测试的标准方法,具体实验方法如下:
1、实验原理
将直径为300μm~500μm的2g玻璃颗粒,在98°C蒸馏水或去离子水中浸泡60min,通过分析萃取溶液中碱性物质的含量,用以测定玻璃耐水侵蚀程度。
2、预处理要求
新的单标线容量瓶使用之前应进行预处理。预处理方法:将1mol/L盐酸倒入容量瓶至刻度线以上,在水浴锅中加热2h,加热温度要稍高于试验温度。倒出盐酸溶液后,用试验用水冲洗容量瓶,再将水倒入容量瓶至刻度线以上,按以上方法加热2次,每次1h,,并每次换新水。
3、实验方法
在三个50ml单标线容量瓶中分别装入2.00g干燥的玻璃颗粒,用试验用水充满至标线,并再充满另两个容量瓶,一个作为空白试验,另一个用作温度控制。
轻轻摇动容量瓶,使玻璃颗粒均匀分布在瓶底上,然后把所有不加瓶塞的容量瓶放进水浴锅中,使其瓶颈的一半浸没在水里(可用一支架将容量瓶托住)。增大加热速率使控制用的容量瓶在3min内达到规定的(98.0±0.5)°C,2min 后,塞上瓶塞。从浸没时间起连续加热 (60±1)min,并使瓶内温度保持在 (98.0±0.5)°C。
从水浴锅内取出容量瓶,冷却后取上层清液,用0.01mol/L盐酸标准溶液滴定,并用同样方法进行空白试验。
4、实验结果
玻璃耐水侵蚀程度,用单位质量玻璃析出的碱性氧化物所耗用盐酸的体积,或换算成氧化钠质量来表示。1mL盐酸溶液[c(HCl)=0.01mol/L]相当于310μg氧化钠(Na2O)。最后,根据实验结果,对玻璃进行分级。
根据标准实验方法,如果在恒温浴槽中,同时放置尽可能多的 50ml 容量瓶(高度为 15.5cm ),将会大大提高实验效率!LAUDA ECO E 25 S ,浴槽开口尺寸为 30 cm x 36.5 cm,浴槽深度为 20 cm,可同时放置多个容量瓶。
图1 LAUDA ECO E 25 S 长*宽*深 36.5*30*20cm
另外,ECO 系列还有可调节高度的槽内放置架,可用于防止容量瓶在水槽中上浮。放置架上装有夹子,用于夹住烧瓶底部,并可固定在浴槽边缘,保证在取出单个样品时,整个放置架不会被拉出,也不会导致其他样品翻倒。
图2高度可调的支架和用于固定样品管的夹子
在温度控制能力上,LAUDA ECO 系列恒温水浴槽,最高温度可达 200 °C,加热功率最高可达 2.6 千瓦,可迅速将样品加热至 98 °C 的设定温度,并稳定保持温度在±0.01℃。
图3 加热曲线:导热液体 Therm 250,浴槽加盖
LAUDA ECO 恒温浴槽,用于玻璃颗粒的耐水性测试,更多产品信息可联系 LAUDA 咨询。
我们是 LAUDA
来自德国的精确温度控制领域的制造商。我们的温度控制仪器和设备是许多重要应用的核心,为更美好的未来作出贡献。作为实验室和工业服务供应商,我们在研究、生产和质量控制中保证最佳温度。我们是电动汽车、氢气、化学、制药/生物技术、半导体和医疗技术领域的可靠合作伙伴。凭借专业的建议和创新的解决方案,65 年来,我们每天都以崭新面貌支持世界各地的客户。
在公司管理方面,我们迈出的每一步都具有决定意义。我们关注员工成长并不断挑战自我:向着我们共同塑造的更美好未来努力。
LAUDA Integral——用于新能源汽车测试中的精准温度控制
乌氏粘度测量准确度的影响因素
LAUDA 校准专用恒温槽,用于温度探头的校正
LAUDA Versafreeze -40℃ 柜式低温冰箱
LAUDA Versafreeze -86℃ 立式超低温冰箱
LAUDA Semistat 等离子刻蚀用温度控制系统
Puridest 蒸馏器
LAUDA Varioshake 恒温摇床振动培养箱
LAUDA Varioshake 摇床 - 双向平振摇床
LAUDA Viscocool 粘度恒温浴槽
LAUDA Viscotemp 运动粘度计专用恒温浴槽
LAUDA Scientific TD 5 表面张力仪
LAUDA TVT 2 液滴体积张力仪
LAUDA 运动粘度计/毛细管粘度计测量支架
LAUDA Integral T 高低温一体机/外循环冷水机
LAUDA Integral XT 高低温一体机/外循环冷水机
LAUDA Ultracool 新一代节能冷水机
LAUDA Proline 温度校验恒温槽 30-300℃
