资料下载凝胶渗透色谱(GPC),作为尺寸排阻色谱(SEC)的一个分支,是用于研究聚合物分子特性(如分子量和分子量分布)的主要分析方法,具有操作简便快速,重复性好等优点,因此被广泛应用。 1983年,东曹公司开发并生产了能在有机溶剂条件下使用的高效GPC色谱柱——TSKgel HXL色谱柱。该色谱柱的优良特性已经得到产业界和学术界的广泛认可。 在此之后高性能的功能聚合物(如工程塑料)逐渐被开发并商业化。由于这类聚合物的具有优良的机械和化学性能,在GPC常用的溶剂如四氢呋喃(THF)和氯仿中不易溶(或不溶)。因此开始考虑使用其他各种溶剂以代替四氢呋喃和氯仿进行这类聚合物的凝胶渗透色谱分析。这些溶剂包括:含氟的醇类如2,2,2-三氟乙醇(TFE)和六氟异丙醇(HFIP)1-4,五氟苯酚(PFP)/氯仿5,N-甲基吡咯烷酮(NMP),二甲基甲酰胺(DMF)和二甲基亚砜(DMSO)。与THF和氯仿相比,通常这些溶剂的极性更高且粘度较高,从色谱柱耐久性和稳定性的方面考虑,很难与现有的TSKgel HXL色谱柱一起使用。并且对于TSKgel HXL色谱柱,将THF直接置换成这些溶剂是比较困难的,从而限制了这些溶剂的应用。另外,分析过程中如果使用不合适的溶剂(流动相)可能会导致一种或多种样品组分与色谱柱填料发生吸附。 因此,在传统的分析条件下(如使用TSKgel HXL并以THF作为溶剂),很难保证各种聚合物凝胶渗透色谱分析的重复性、稳定性和准确性。 为了解决这个问题,东曹公司开发和设计了新型有机溶剂条件使用的TSKgel HHR色谱柱。该色谱柱的填料与TSKgel HXL色谱柱相比,不仅可以经受各种溶剂间的转换,还可以在特殊的溶剂或条件下提高分析的稳定性。 在本报告中,我们将介绍TSKgel HHR色谱柱的特点与基本特性,并给出一些应用实例。
东曹GPC解决方案:聚烯烃的GPC分析
简介:聚烯烃是一类基于单体烯烃的合成聚合物。这类聚合物重量轻、强度高、耐化学腐蚀,应用范围非常广泛。最常见的聚烯烃是聚乙烯和聚丙烯。GPC/SEC通常在室温下进行,但某些聚合物(如高分子量聚烯烃)需要高温才能有效溶解。因此,此类聚合物的GPC分析需要在较高温度下进行。本应用资料汇集了各种关于聚烯烃高温GPC分析的实例。
TSKgel ODS-100V/Z反相色谱柱药典国标检测应用合集
简介:反相色谱柱(RPC)的分离性能高、分析对象类型广泛以及操作条件设置简便等优势,是液相色谱中使用最多的一种分离模式。RPC色谱柱中最常用的是C18键合硅胶为固定相的十八烷基硅胶(ODS)的ODS色谱柱。东曹生命科学开发的TSKgel ODS-100V、ODS-100Z系列色谱柱为通用型C18柱,采用了独特的表面结合及封端技术,有效限制了碱性、酸性和金属螯合物的次级相互作用,适用于质控及研发过程中大多数物质的分离。东曹可提供粒径3 μm和5 μm的TSKgel ODS-100V、ODS-100Z色谱柱产品。本应用合集是将TSKgel ODS-100V、ODS-100Z色谱柱在中国药典、化妆品检测、食品安全国标中的应用数据进行的汇总,希望能对广大客户的实验带来帮助。
疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F产品介绍资料
简介:TOYOPEARL Phenyl FT-750F是东曹生命科学于2024年3月推出的一款新型疏水层析填料。此款填料是专为在流穿模式下纯化抗体而开发。填料孔径大,能有效去除抗体中多聚体;具有强疏水性,即使在低盐浓度条件下也能实现流穿分离。针对疏水性较弱的样品,也可以采用吸附洗脱模式进行分离。
高性能疏水色谱柱TSKgel HIC-ADC Butyl产品介绍
简介:TSKgel HIC-ADC Butyl 是东曹生命科学于2023年8月1日最新上市的一款高性能疏水色谱柱。粒径5μm,丁基键合无孔亲水性聚合物基质为填料。特别适合用于分析ADC药物的DAR(药物结合比率),也可用于分析质粒DNA的拓扑异构体、抗体多聚体、片段。 产品特点: 1、特别适合蛋白、ADC等样品的分析,具有更高的分离度和更宽的分离范围 2、与东曹原有疏水色谱柱TSKgel Butyl-NPR相比,分离度和耐压等方面得到了优化 3、成熟的填料生产工艺和装填技术带来出色的重现性
TSKgel UP-SW3000-LS尺寸排阻色谱柱产品介绍
简介:东曹生命科学 (Tosoh Bioscience) 是全球知名的色谱分离解决方案供应商,近日宣布推出一款尺寸排阻 (SEC) 色谱柱新品——TSKgel UP-SW3000-LS。该色谱柱是TSKgel UP-SW系列产品线中的新成员,由2 μm硅胶颗粒充填,孔径为25 nm,主要用于生物治疗药物研发或质控中的抗体、片段及多聚体的分离分析。 近年来,单克隆抗体衍生的双特异性或多特异性生物分子受到越来越多的关注。由于低分子量杂质和高分子量杂质的增加,使这些生物分子可能变得更加复杂。因此,需要通过更加全面和精准的检测方法,如多角度光散射 (MALS) 或质谱法,来表征这些复杂样品。TSKgel UP-SW3000-LS正是针对此类应用需求而设计的UHPLC色谱柱。 TSKgel UP-SW3000-LS的主要特点是:在与MALS或MS检测器联用时噪音更低。针对MALS应用时,低噪音水平意味着高信噪比和检测灵敏度提升。针对MS应用时,低柱流失可增加电喷雾离子化效率,增强整体MS的性能和设备正常运行时间。
东曹高通量离子色谱仪IC-8100
东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)
凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
聚苯乙烯标准品
聚苯乙烯标准品套装
聚环氧乙烷标准品
东曹疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F
TSKgel ODS-100V 色谱柱
TSKgel ODS-100Z 色谱柱
东曹Protein A亲和层析填料TOYOPEARL Super A
东曹疏水色谱层析填料TOYOPEARL PPG-600M
UHPLC尺寸排阻色谱柱TSKgel UP-SW3000-LS
TSKgel ODS-120A 色谱柱
