方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
对于离子交换色谱法,改变盐的种类尽管不会对结果产生显著影响,但还是可以在一定程度上提 高分离的选择性和分辨率。在这篇应用中,对TSKgel DNA-STAT(一款高分辨率离子交换色谱柱;尤 其适合DNA和RNA的分析)就DNA分析中,当使用不同的NaCl和NaClO4梯度洗脱时,进行了结 果的比较。 从下列色谱图中可以看出,采用不同的NaCl 和NaClO4梯度,分离选择性方面确高分离的选择性和分辨率。在这篇应用中,对TSKgel DNA-STAT(一款高分辨率离子交换色谱柱;尤其适合DNA和RNA的分析)就DNA分析中,当使用不同的NaCl和NaClO4梯度洗脱时,进行了结果的比较。 从下列色谱图中可以看出,采用不同的NaCl 和NaClO4梯度,分离选择性方面确实实略有不同。当使用NaCl梯度洗脱时,3kb和一种5kb(下图中斜体标记处)的DNA在同一保留时间处被洗脱出来。另一方面,当使用NaClO4梯度洗脱时,4kb和这种5kb(上图中斜体标记处)的DNA在另一相同的保留时间处被洗脱出来。这可能是因为这种被建议添加、以用于增强琼脂糖凝胶电泳显带强度的5kb(图 中斜体标记处)的DNA,具有与其他5kd DNA不同的序列,并且其保留时间也会随着梯度洗脱用盐的种类变化而变化。
参考DB 34/T 3474-2019高效液相色谱法测定饲料中黄芩苷
参考DB 34/T 3477-2019高效液相色谱法测定饲料中绿原酸
参考NY/T 3871-2021高效液相色谱法测定大蒜中蒜氨酸
东曹高通量离子色谱仪IC-8100
东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)
凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
聚苯乙烯标准品
聚苯乙烯标准品套装
聚环氧乙烷标准品
东曹疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F
高性能疏水色谱柱TSKgel HIC-ADC Butyl
TSKgel ODS-100V 色谱柱
TSKgel ODS-100Z 色谱柱
东曹Protein A亲和层析填料TOYOPEARL Super A
东曹疏水色谱层析填料TOYOPEARL PPG-600M
UHPLC尺寸排阻色谱柱TSKgel UP-SW3000-LS
TSKgel ODS-120A 色谱柱
