TSKgel ODS-100V色谱柱 HPLC-ELSD法分析盐酸大观霉素注射针剂
2011/12/16   下载量: 10
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 化药制剂
检测项目 限度检查>有关物质
参考标准 2010版《中国药典》二部
Column:TSKgel ODS-100V (I.D.4.6 mm×250 mm, 5μm) Eluent:5 mmol/L ammonium acetate(with TFA to adjust the pH to 3)-ACN(98:2) Flow rate:0.6 mL/min Column Tem.:room temperature Detector:ELSD Detector parameter:gas flow rate:3.5 L/min;Evaporation temperature :50℃ Sample:spectinomycin, concentration:6 mg/ml Injection vol.: 20 μL
方案下载
上一篇 参考DB 34/T 3474-2019高效液相色谱法测定饲料中黄芩苷
下一篇 TSKgel ODS-100V色谱柱 参考2010年版《中国药典》分析硫酸核糖霉素
文献贡献者
相关方案
当前位置: 东曹TOSOH 方案 TSKgel ODS-100V色谱柱 HPLC-ELSD法分析盐酸大观霉素注射针剂
