方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 原料药 |
检测项目 | 限度检查>有关物质 |
参考标准 | 2010版《中国药典》三部 |
Column:TSKgel ODS-100V (I.D.4.6 mm×150 mm, 3μm) Eluent: 20 mmol / L ammonium acetate 0.15% (v / v) trifluoroacetic acid aqueous solution (pH 3.4) - ACN (95:5) Flow rate:0.2 mL/min Column temperature:room temperature Detector:ELSD Detector parameter : Gas flow rate:2.5 L/min; Evaporation temperature :50℃ Sample: streptomycin 50 mg/ml, Dihydrostreptomycin 40 mg/ml, Tobramycin 20 mg/ml Injection vol.: 10 μL
参考DB 34/T 3474-2019高效液相色谱法测定饲料中黄芩苷
参考DB 34/T 3477-2019高效液相色谱法测定饲料中绿原酸
参考NY/T 3871-2021高效液相色谱法测定大蒜中蒜氨酸
东曹高通量离子色谱仪IC-8100
东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)
凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
聚苯乙烯标准品
聚苯乙烯标准品套装
聚环氧乙烷标准品
东曹疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F
高性能疏水色谱柱TSKgel HIC-ADC Butyl
TSKgel ODS-100V 色谱柱
TSKgel ODS-100Z 色谱柱
东曹Protein A亲和层析填料TOYOPEARL Super A
东曹疏水色谱层析填料TOYOPEARL PPG-600M
UHPLC尺寸排阻色谱柱TSKgel UP-SW3000-LS
TSKgel ODS-120A 色谱柱
