方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
离子色谱是一种广泛应用于各个领域的分析技术,包括环境、食品科学、化学、制药以及采矿业等,该技术可以轻松实现多种无机离子分离和定量分析。离子色谱有三种分离模式:离子交换色谱、离子排斥色谱和离子对色谱。由于离子交换模式可以应用到多种离子的分离,并且其分离条件可以很容易的进行调整,因此离子交换模式应用的最为广泛。电导检测是离子色谱常用的检测方式,但是也有一部分离子有紫外吸收,如硝酸根、亚硝酸根和碘离子等,因此可以将UV检测器同电导检测器串联对离子进行定量分析。在电导检测时,由于淋洗液有较高的电导背景,因此非抑制离子色谱应用受到了限制。但是在抑制色谱分析中,淋洗液和样品经过抑制器抑制后进入检测器进行检测,通过抑制器抑制后不但可以降低淋洗液背景,还可以提高待测物质的的电导信号响应值。TOSOH公司的 TSKgel SuperIC 色谱柱有多种填料,可以进行抑制模式和非抑制模式分析。 在本报告中对TSKgel SuperIC色谱柱的基本特性和应用分别进行了介绍。
SEC-MALS分析测定膜蛋白的分子量和寡聚态
探讨疏水色谱中流动相改变对IgG和ADC分离的影响
参考DB 34/T 3474-2019高效液相色谱法测定饲料中黄芩苷
东曹高通量离子色谱仪IC-8100
东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)
凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
聚苯乙烯标准品
聚苯乙烯标准品套装
聚环氧乙烷标准品
东曹疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F
高性能疏水色谱柱TSKgel HIC-ADC Butyl
TSKgel ODS-100V 色谱柱
TSKgel ODS-100Z 色谱柱
东曹疏水层析填料TSKgel Phenyl-3PW(20)
东曹Protein A亲和层析填料TOYOPEARL Super A
东曹疏水色谱层析填料TOYOPEARL PPG-600M
UHPLC尺寸排阻色谱柱TSKgel UP-SW3000-LS
