方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
凝胶渗透色谱(GPC),作为尺寸排阻色谱(SEC)的一个分支,是用于研究聚合物分子特性(如分子量和分子量分布)的主要分析方法,具有操作简便快速,重复性好等优点,因此被广泛应用。 1983年,东曹公司开发并生产了能在有机溶剂条件下使用的高效GPC色谱柱——TSKgel HXL色谱柱。该色谱柱的优良特性已经得到产业界和学术界的广泛认可。 在此之后高性能的功能聚合物(如工程塑料)逐渐被开发并商业化。由于这类聚合物的具有优良的机械和化学性能,在GPC常用的溶剂如四氢呋喃(THF)和氯仿中不易溶(或不溶)。因此开始考虑使用其他各种溶剂以代替四氢呋喃和氯仿进行这类聚合物的凝胶渗透色谱分析。这些溶剂包括:含氟的醇类如2,2,2-三氟乙醇(TFE)和六氟异丙醇(HFIP)1-4,五氟苯酚(PFP)/氯仿5,N-甲基吡咯烷酮(NMP),二甲基甲酰胺(DMF)和二甲基亚砜(DMSO)。与THF和氯仿相比,通常这些溶剂的极性更高且粘度较高,从色谱柱耐久性和稳定性的方面考虑,很难与现有的TSKgel HXL色谱柱一起使用。并且对于TSKgel HXL色谱柱,将THF直接置换成这些溶剂是比较困难的,从而限制了这些溶剂的应用。另外,分析过程中如果使用不合适的溶剂(流动相)可能会导致一种或多种样品组分与色谱柱填料发生吸附。 因此,在传统的分析条件下(如使用TSKgel HXL并以THF作为溶剂),很难保证各种聚合物凝胶渗透色谱分析的重复性、稳定性和准确性。 为了解决这个问题,东曹公司开发和设计了新型有机溶剂条件使用的TSKgel HHR色谱柱。该色谱柱的填料与TSKgel HXL色谱柱相比,不仅可以经受各种溶剂间的转换,还可以在特殊的溶剂或条件下提高分析的稳定性。 在本报告中,我们将介绍TSKgel HHR色谱柱的特点与基本特性,并给出一些应用实例。
参考DB 34/T 3474-2019高效液相色谱法测定饲料中黄芩苷
参考DB 34/T 3477-2019高效液相色谱法测定饲料中绿原酸
参考NY/T 3871-2021高效液相色谱法测定大蒜中蒜氨酸
东曹高通量离子色谱仪IC-8100
东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)
凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
聚苯乙烯标准品
聚苯乙烯标准品套装
聚环氧乙烷标准品
东曹疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F
高性能疏水色谱柱TSKgel HIC-ADC Butyl
TSKgel ODS-100V 色谱柱
TSKgel ODS-100Z 色谱柱
东曹Protein A亲和层析填料TOYOPEARL Super A
东曹疏水色谱层析填料TOYOPEARL PPG-600M
UHPLC尺寸排阻色谱柱TSKgel UP-SW3000-LS
TSKgel ODS-120A 色谱柱
