方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
抗氧化剂、光稳定剂和塑化剂等添加剂经常被用于聚合物中以改善材料特性和功能。因此,聚合物材料和聚合物产品的质量控制需要识别其中所含此类添加剂的类型和数量。聚合物添加剂的分析通常采取从聚合物中萃取、然后通过再沉淀和溶剂萃取浓缩、后通过反相色谱法分离和定量测定的方法。本文介绍使用体积排阻色谱法进行直接分析的应用,该方法不需要进行预处理。 本实验使用TSKgel SuperHZ2000色谱柱(具有良好的低分子量化合物分离性能),用质谱进行检测(电离方法:APCI)。
SEC-MALS分析测定膜蛋白的分子量和寡聚态
探讨疏水色谱中流动相改变对IgG和ADC分离的影响
参考DB 34/T 3474-2019高效液相色谱法测定饲料中黄芩苷
东曹高通量离子色谱仪IC-8100
东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)
凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
聚苯乙烯标准品
聚苯乙烯标准品套装
聚环氧乙烷标准品
东曹疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F
高性能疏水色谱柱TSKgel HIC-ADC Butyl
TSKgel ODS-100V 色谱柱
TSKgel ODS-100Z 色谱柱
东曹疏水层析填料TSKgel Phenyl-3PW(20)
东曹Protein A亲和层析填料TOYOPEARL Super A
东曹疏水色谱层析填料TOYOPEARL PPG-600M
UHPLC尺寸排阻色谱柱TSKgel UP-SW3000-LS
