方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
使用东曹离子色谱仪IC-2010系统,和离子色谱柱TSKgel SuperIC-Anion HS(4.6 mm IDX10 cm)对聚合物中的卤素、硫酸根离子进行分析的应用。
燃烧-离子色谱法是指,样品经燃烧分解后产生的气体被吸收液吸收后,再用离子色谱测定的方法。该方法主要用于分析聚合物和电子材料等固体样品中的卤素和硫含量。
样品中的卤素和硫在燃烧后变成卤化氢或卤素气体、以及氧化硫。被过氧化氢溶液吸收后,卤素被还原,硫则被氧化,最终以卤化物和硫酸根离子的形态存在于溶液中。固体样品中的金属物质作为氧化物残留在燃烧炉中,有机化合物在燃烧后变为二氧化碳和氮氧化物。因为氮氧化物不易被吸收液吸收,所以不会影响测试结果。而二氧化碳的吸收量也非常微小,因此该方法是一种不大受杂质组分影响的测定方法。
随着电子材料的无卤化要求不断提高,对材料中卤素的测定需求也随之增加,相关的国内外检测标准见表1。除固体样品外,对于食品萃取物等含有大量有机酸的液体样品,由于有机酸与卤素洗脱时间接近,燃烧-离子色谱法正好去除了有机酸的干扰,因此被认为是一种有效的卤素分析方法。最近,该方法在废液和油品分析领域中的应用也在不断增加。
本报告中采用了可对应难燃性样品的气体流通式自动样品燃烧装置(石英管燃烧法)AQF-2100(三菱Analytic公司)和离子色谱仪IC-2010组成的在线分析系统,对聚合物中的卤素、硫进行分析。
参考DB 34/T 3474-2019高效液相色谱法测定饲料中黄芩苷
参考DB 34/T 3477-2019高效液相色谱法测定饲料中绿原酸
参考NY/T 3871-2021高效液相色谱法测定大蒜中蒜氨酸
东曹高通量离子色谱仪IC-8100
东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)
凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
聚苯乙烯标准品
聚苯乙烯标准品套装
聚环氧乙烷标准品
东曹疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F
高性能疏水色谱柱TSKgel HIC-ADC Butyl
TSKgel ODS-100V 色谱柱
TSKgel ODS-100Z 色谱柱
东曹Protein A亲和层析填料TOYOPEARL Super A
东曹疏水色谱层析填料TOYOPEARL PPG-600M
UHPLC尺寸排阻色谱柱TSKgel UP-SW3000-LS
TSKgel ODS-120A 色谱柱
