方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 大米 |
检测项目 | 营养成分>其他 |
参考标准 | NYT 2890-2016稻米中γ-氨基丁酸的测定 |
本实验参照农业标准NY/T 2890-2016,采用TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D. × 25 cm, 5 μm)色谱柱建立了高效液相色谱法对稻米中γ-氨基丁酸含量进行测定。结果表明,该色谱柱可以将γ-氨基丁酸与其他物质完全分离,且出峰位置稳定,完全满足NY/T 2890-2016的分离要求。
参考DB 34/T 3474-2019高效液相色谱法测定饲料中黄芩苷
参考DB 34/T 3477-2019高效液相色谱法测定饲料中绿原酸
参考NY/T 3871-2021高效液相色谱法测定大蒜中蒜氨酸
东曹高通量离子色谱仪IC-8100
东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)
凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
聚苯乙烯标准品
聚苯乙烯标准品套装
聚环氧乙烷标准品
东曹疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F
高性能疏水色谱柱TSKgel HIC-ADC Butyl
TSKgel ODS-100V 色谱柱
TSKgel ODS-100Z 色谱柱
东曹Protein A亲和层析填料TOYOPEARL Super A
东曹疏水色谱层析填料TOYOPEARL PPG-600M
UHPLC尺寸排阻色谱柱TSKgel UP-SW3000-LS
TSKgel ODS-120A 色谱柱
