方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 理化分析>阴离子 |
参考标准 | BJS 201709 乳及乳制品中硫氰酸根的测定 |
硫氰酸钠是一种应用于多种行业的化工原料。硫氰酸盐被当作生鲜乳保鲜剂使用时,一般以硫氰酸钠添加,原料乳或奶粉中掺入硫氰酸钠后可有效抑菌、保鲜,是不法奶户的掺假物之一。本文参照BJS201709,采用电导检测离子色谱法对乳制品中的硫氰酸钠进行了分析。 实验部分采用了IC-2010型离子色谱仪和TSKgel SuperIC-Anion HS(4.6 mm IDX10cm,,3.5μm)阴离子色谱柱,实验结果表明,硫氰酸根离子峰型对称、柱效高,可以满足BJS201709的分析测定要求。
实验部分采用了IC-2010型离子色谱仪和TSKgel SuperIC-Anion HS(4.6 mm IDX10cm,,3.5μm) 阴离子色谱柱。实验结果表明,硫氰酸根离子峰型对称、柱效高,可以满足BJS201709的分析测定要求。
SEC-MALS分析测定膜蛋白的分子量和寡聚态
探讨疏水色谱中流动相改变对IgG和ADC分离的影响
参考DB 34/T 3474-2019高效液相色谱法测定饲料中黄芩苷
东曹高通量离子色谱仪IC-8100
东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)
凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
聚苯乙烯标准品
聚苯乙烯标准品套装
聚环氧乙烷标准品
东曹疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F
高性能疏水色谱柱TSKgel HIC-ADC Butyl
TSKgel ODS-100V 色谱柱
TSKgel ODS-100Z 色谱柱
东曹疏水层析填料TSKgel Phenyl-3PW(20)
东曹Protein A亲和层析填料TOYOPEARL Super A
东曹疏水色谱层析填料TOYOPEARL PPG-600M
UHPLC尺寸排阻色谱柱TSKgel UP-SW3000-LS
