参考2020版《中国药典》采用TSKgel SP-2SW阳离子交换柱分析葡甲胺
2020/11/04   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 化药制剂
检测项目 含量测定>色谱法
参考标准 2020年版中国药典
2020版药典中规定,使用磺酸基阳离子交换键合硅胶为填充剂的色谱柱对葡甲胺进行定量分析。记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰,单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍(0.25%),各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积(0.5%)。 本应用使用阳离子交换柱TSKgel SP-2SW(4.6 mm I.D.×25 cm,5μm),可满足药典(2020版)中对葡甲胺杂质定量分析要求。
方案下载
配置单
方案详情
本应用使用的阳离子交换柱TSKgel SP-2SW(4.6 mm I.D.×25 cm,5μm),可满足药典(2020版)中对葡甲胺杂质定量分析要求。
上一篇 参考DB 34/T 3474-2019高效液相色谱法测定饲料中黄芩苷
下一篇 参考GB/T 37628-2019测定化妆品中芍药苷、连翘苷和连翘酯苷A
文献贡献者
相关方案
当前位置: 东曹TOSOH 方案 参考2020版《中国药典》采用TSKgel SP-2SW阳离子交换柱分析葡甲胺
