方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 《农业部2349号公告-3-2015饲料中巴氯芬的测定 高效液相色谱法》 |
使用C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×15 cm,5 μm)对巴氯芬定量分析并作标准曲线,线性关系优异,可以满足农业部2349号公告-3-2015的定量要求。
巴氯芬,是一种有机物,分子式为C10H12ClNO2,分子量为213.66,白色粉末。它也是一种中枢神经镇静剂,研究结果表明具有安定、抗惊厥及促进生长激素分泌等作用。在动物上非法使用,具有抗热应激、增加采食量、促进动物生长及提高瘦肉率等功效。目前发现市场上已有巴氯芬饲料添加剂出售,但是巴氯芬目前并未被批准作为饲料添加剂使用。
本应用参照农业部2349号公告-3-2015《饲料中巴氯芬的测定高效液相色谱法》,采用C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×15 cm,5 μm)对巴氯芬定量分析并作标准曲线,线性关系优异,可以满足农业部2349号公告-3-2015的定量要求。
SEC-MALS分析测定膜蛋白的分子量和寡聚态
探讨疏水色谱中流动相改变对IgG和ADC分离的影响
参考DB 34/T 3474-2019高效液相色谱法测定饲料中黄芩苷
东曹高通量离子色谱仪IC-8100
东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)
凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
聚苯乙烯标准品
聚苯乙烯标准品套装
聚环氧乙烷标准品
东曹疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F
高性能疏水色谱柱TSKgel HIC-ADC Butyl
TSKgel ODS-100V 色谱柱
TSKgel ODS-100Z 色谱柱
东曹疏水层析填料TSKgel Phenyl-3PW(20)
东曹Protein A亲和层析填料TOYOPEARL Super A
东曹疏水色谱层析填料TOYOPEARL PPG-600M
UHPLC尺寸排阻色谱柱TSKgel UP-SW3000-LS
