方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB/T 31408-2015 染发剂中非那西丁的测定 |
参考国标《GB/T 31408-2015染发剂中非那西丁的测定》中(超)高效液相色谱法,采用两款C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×15 cm,5 μm)与TSKgel ODS-140HTP(2.1 mm I.D.×5 cm,2.3 μm)分别测定非那西丁,标曲曲线线性关系优异,均可满足国标中的测定要求。
参考国标《GB/T 31408-2015染发剂中非那西丁的测定》中(超)高效液相色谱法,采用了两款C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×15 cm,5 μm)与TSKgel ODS-140HTP(2.1 mm I.D.×5 cm,2.3 μm)分别测定非那西丁,标曲曲线线性关系优异,均可满足国标中的测定要求。
参考DB 34/T 3474-2019高效液相色谱法测定饲料中黄芩苷
参考DB 34/T 3477-2019高效液相色谱法测定饲料中绿原酸
参考NY/T 3871-2021高效液相色谱法测定大蒜中蒜氨酸
东曹高通量离子色谱仪IC-8100
东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)
凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
聚苯乙烯标准品
聚苯乙烯标准品套装
聚环氧乙烷标准品
东曹疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F
高性能疏水色谱柱TSKgel HIC-ADC Butyl
TSKgel ODS-100V 色谱柱
TSKgel ODS-100Z 色谱柱
东曹Protein A亲和层析填料TOYOPEARL Super A
东曹疏水色谱层析填料TOYOPEARL PPG-600M
UHPLC尺寸排阻色谱柱TSKgel UP-SW3000-LS
TSKgel ODS-120A 色谱柱
