方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
PM2.5监测方案: 一、什么是PM2.5 PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。它的直径还不到人的头发丝粗细的1/20。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。2011年12月5日,《环境空气质量标准》(二次征求意见稿)征求公众意见截止,新标准拟于2016年全面实施。京津冀、长三角、珠三角三大地区及九个城市群可能会被强制要求先行监测并公布PM2.5的数据。 二、PM2.5指数的实施标准 2011年12月5日,《环境空气质量标准》(二次征求意见稿)征求公众意见截止。该意见稿提出,在基本监控项目中增设PM2.5年均、日均浓度限值和臭氧8小时浓度限值,新标准拟于2016年全面实施。 三、PM2.5监测方法 目前PM2.5监测方法主要有四种:红外光散射法、β射线法、震荡天平法、采样称重法,每一种方法都有不一样的应用范围和成本。 四、PM2.5监测仪器选择 1 红外光散射法1 现场PM2.5检测仪 Microdust pro是便携式实时粉尘和气溶胶监测仪,可评估悬浮颗粒物浓度。它是气溶胶监测通用性最好的设备,能够测量的浓度范围为1微克/立方米- 2500 毫克/立方米。这款手持式实时粉尘监测仪是市场上唯一一款能够以图表方式实时显示气溶胶或粉尘浓度变化的仪器,不再需要等待PC机的分析结果。 2 红外光散射法2 在线PM2.5检测仪 AQM10在线粉尘监测仪可提供实时TSP,PM10,PM2.5PM1颗粒物的同时测量及数据记录和报警继电器输出。包括SMS或电了邮件通知,同时可加装气象传感器,各种有害有毒气体传感器和各种安装设备, 这些功能使AQM10成为更灵活的基本系统, 也使其应用范围更广泛,更适于众多的集成系统。由于低功率的供电需求使得太阳能供电系统成为可能。该仪器使用玻璃钢箱体,轻便, 坚固耐,可上锁. 轻便的一个人就可以在站点进行安装使用。 3 β射线法1 美国API公司的MODELS 602Beta plus可吸入颗粒物(PM10 PM2.5)双通道监测仪,唯一可实现自动化在线测量PM10和PM2.5的浓度同时又能进行双通道的顺序采样能力。该仪器是使用47毫米滤膜进行PM10和PM2.5同时采样,随后进行实验室分析。仪器原理采用采用β射线法,同时采用创新的专利双通道顺序测量技术,此技术可清除传统的道间干扰,顺序采样功能发生同时在两个独立的采样线,拥有自己独立的流量控制系统,采样周期可自动调整,保证了准确性。 4 β射线法2 美国METONE公司的BAM-1020粒子监测器采用了β射线衰减的原理对粒子进行监测。其已经通过了美国环境保护署(EPA)的认证(EQPM-0798-122),而且在英国、韩国和中国自动监测和记录PM10浓度应用领域中,也获得了相应的证书。 BAM-1020可以通过装备PM2.5采样口来自动监测更小的粒子物质,而且可以被设置用来监测总悬浮颗粒物(TSP)。 BAM-1020通过先进的微处理器系统控制,实现全自动化测量。在开始采样时,发射的β射线通过一个过滤带的清洁面测量,然后该过滤带截面被推至采样口,粒子物质被吸入采样口并且沉淀在滤纸上,当采样结束后,过滤带返回到其原始位置,再重新测量透过截面的β射线,通过两种测量结果的不同,从而准确的得出粒子浓度。 5 采样称重法1 DS 2.5 空气粉尘采样器是一款用电池操作的仪器,过滤装置可以用来测重分析空气样品。它有4种粒径通道的过滤装置,分别是PM-10 、PM-2.5、 PM-1.0以及总的悬浮颗粒(TSP),这样技术设计更适合于空气采样 便携式空气粉尘采样器是用于环境影响研究的饱和度监测,室内空气质量研究和劳动卫生学。在美国环保署,它是一款极好的用来采集PM10、PM2.5空气样品的工具,所有采样都可以用来空气研究 若需了解更多的产品信息,你可来电话或E-MAIL(innotechi@126.com)给我们,或你可登陆我公司中文网站: http://www.innotechicn.com/prolist-163978-1.html
空气中挥发性有机物(VOC)测定整体解决方案
PCR仪的分类及应用领域
固定污染源挥发性有机物(VOCs)在线监测方案2016
德国 MLE FIA 流动注射分析仪
API 化学发光臭氧分析仪 T265
美国Research大流量生物气溶胶采样器SASS2300
美国BGI个体生物气溶胶采样器TE-BC251
美国ECO紫外臭氧检测仪UV-100
美国Spectros 硫酰氟检测仪SF-ExplorIR
英国Parrett MB2 浮游菌采样器
美国ATi复合气体检测仪PortaSensII(C16)
美国UVP Analytik Jena臭氧发生器 SOG-1
Trace2o便携式重金属检测仪HM3000
Interscan AccuSafe多点连续气体监测仪
美国Interscan 微量气体检测仪 8000系例
日本堀场HORIBA 多组分气体分析仪VA-5000
日本堀场大气重金属在线分析仪 PX-375
日本堀场痕量气体在线分析仪GA-370
