在线气体分析仪采样管线的几种方法及特点
2010/05/21   下载量: 30
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
在线气体分析仪采样管线的几种方法及特点 蒸汽伴热,水伴热,电伴热 1) 电伴热 优点:升温速度快,操作方便,可以远程控制,对伴热的温度可控程度高,安装方便,对复杂管线的伴热非常容易实现。适合于需要控制伴热温度,温升要求比较高,或者管路复杂的场合。 缺点:电伴热的线路不宜过长(因线路长后,其电控点增多,控制回路增多,且给维护带来不便);可控温度范围随电伴热带而有所不同,由其电伴热带材料决定了其控制温度范围,不能超限使用;点半热带成本较高,运行成本也相对较高。 2)蒸汽伴热 优点:升温速度快,操作方便,加热范围较大,基本不受管线长度影响,运行成本较低。 缺点:管路安装不便,特别是复杂管线场合;温度控制较难,只能粗放控制。 3)水伴热 优点:温度控制较为准确,基本不受管线长度影响。 缺点:温升较慢;温度可控范围较窄;复杂管线安装不便;另外还存在冬季停车倒空问题。 电伴热使用教训: 1)电伴热带选择需要有一定得温度上限余量,超限对电伴热带是致命的; 2)电伴热带保温要做好,不能有裸露部分; 3)电伴热带周围最好少用水冲洗设备、管线,防止水渗到伴热带旁,特别是接线盒周围杜绝用水; 4)测温探头安装需要准确,防止温度严重滞后伴热带超限使用; 5)重要管线,电伴热需要有备用线路,防止伴热带意外失效; 6)DCS最好对伴热管线的温度设置报警,防止伴热管线失效却不知; 北京西林子科技发展有限公司 网址:www.xilinzi.com.cn 电话;010-62669969 联系人:姜春生
方案下载
配置单
上一篇 磨煤机CO监测系统
下一篇 高炉喷煤分析系统
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京西林子科技发展有限公司 方案 在线气体分析仪采样管线的几种方法及特点
