高炉喷煤分析系统
2010/06/08   下载量: 47
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
SIELINS-800型在高煤喷煤工艺中,为了确保安全、优化生产,必须检测相应的气体成份。如制粉布袋口检测CO、O2 ;磨机入口检测O2 ;煤粉仓检测CO等,SIELINS-800型系统是专业针对高炉喷煤国内锅炉烟煤制粉的危险场所和恶劣的工况条件下工艺条件设计的,系统稳定可靠,保证工艺安全,分别为单点、多点切换自动取样分析系统。 系统组成 1.取样探头采用不锈钢材质和电加热控温干法直接取样方式,相对比其它方法辅助环节少,可靠性高,并真实反映气体成份含量,无附加误差,测量精度高,并且避免了管道冷凝水产生,杜绝了冷凝酸雾对管道的腐蚀。 2探头过滤器采用特殊工艺制造的高效专用过滤器,具有强度高、适应性好、再生能力强、过滤效率高等特点。高效过滤器的采用、合理的过滤环节、取样管道自动吹扫的配置,保证了系统在高粉尘工况条件下连续采样的可靠运行。 3.系统全干法流程,取样器、取样管、各类管接头、抽气泵等均采用防腐不锈钢、聚四氟乙烯材料,保证了系统的使用寿命。 4.采用压缩机式除湿器对气体进行物理降温,从而达到样气干燥的目的,避免了水汽对仪器的干扰,该除湿器具有控温恒定,使用寿命长维护量小,除湿效果稳定等特点。 5.系统采用PLC控制,智能化分析仪表,具有自动化程度高、维护工作量小、数据处理快速方便。 ⑴具有取样管道及取样探头自动吹扫防堵功能; ⑵具有取样管道及取样探头温度自动设定控制功能; 6.装置内部分析仪及核心部件全部配置原装进口,并配置国内一流的取样预处理系统,具有维护周期长、维护量小、操作简单等特点,以较高的性能价格比,制造高质量的分析成套装置。 取样点及仪器选型表 取样点名称 分析组份 一般量程 布袋除尘出口 CO 0~10/50/100% O2 0~5/10/25% 煤磨机入口 CO 0~10/50/100% O2 0~5/15/25% 煤磨仓 CO 0~10/50/100% 热风炉烟气 CO 0~10/50/100% O2 0~5/15/25% 主要特点: ⑴可靠性、稳定性、准确性设计,确保了系统的整体运行质量 ⑵高性能分析仪器:选用标准的仪器采用了先进的单光源,单管隔半气室以及高稳定性,高可靠性的微音薄膜检测器和新型热电检测器红外分析原理生产的高性能红外分析仪。该仪器具备了 (1) 长寿命高稳定红外线光源单管隔半气室以及高稳定性 (2) 自动温度补偿,适应恶劣环境 (3) 无机械活动部件,抗振动干扰 (4) 校零或校标校验同步信号 (5) 稳定性高,标校周期长,维护量少 ⑶双向反吹:气体采样探头堵塞是以往产品的老问题。该系统采用了最新反吹技术,实现采样探头免维护运行,彻底解决采样探头堵塞问题,大大提高产品的可靠性。 ⑷四级安全过滤:分析仪的分析结果直接受被测气体中粉尘、水份和油烟的影响。除采样探头除尘和气体预处理除水以外,还配置高精细的油烟过滤器和水雾过滤器,绝对保证进入分析仪的气体干燥无尘,确保仪器的分析精度。 ⑸系统响应时间短:系统反应迅速,每一个探头均配一个真空泵,响应时间短。
方案下载
配置单
上一篇 磨煤机CO监测系统
下一篇 水泥过程控制分析系统
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京西林子科技发展有限公司 方案 高炉喷煤分析系统
