热烈庆祝山东齐芯微系统科技股份有限公司订购我司的ic卡弯扭测试仪和三轮测试仪两款设备。现已顺利调试完毕。衡翼生产的ic卡弯扭测试仪是国内唯一一家符合标准并且与国外设备标准同步的。
山东齐芯微系统科技股份有限公司公司成立于2011年元月,位于山东省淄博市国家高新技术产业开发区,主要业务为集成电路(ic)芯片及微系统(mems)器件的设计、加工及封装测试。公司总投资12.5亿元,占地面积470亩,引进了当今国际集成电路及mems加工设备,年ic芯片封装测试能力为30亿个,mems器件加工能力为1000万个以上,是清华大学和淄博市共同设立的国家高新区mems研究院的成果转化基地。公司项目是山东省产业升级重点建设项目。公司已经列为淄博市高成长技术创新企业,淄博百项重点项目之一。
1.ic卡弯扭测试仪技术参数:
本仪器针对性ic卡在国标gb/t 16649.1,国标gb/t-17554.1-2006及iso10373和iso7816-1998国际标准等试验标准中的弯曲、扭矩的试验; 完全符合以上标准。
外形尺寸:l670 x w380 x h220
儀器重量:70kg
電 壓:ac220v±5%
功 率:35w
測試速度:彎曲 扭曲30r/min及0.5hz
測試周期:1~9999次
扭曲度 :±15°±1° 雙向d=86 mm
正反向各15°,总扭曲角度30°
长边最大位移量为20mm(+0.00mm,-1 mm)
长边最小位移量为2mm±0.50mm,
短边最大位移量为10mm(+0.00mm,-1 mm)
长边最小位移量为1mm±0.50mm,
夹具安装尺寸完全按照国家标准执行。
仪器加罩前的尺寸是:
长:74.5cm,宽:38cm 高:30cm
仪器加罩后的尺寸是:
长:78cm,宽:42.5cm 高:30cm
2.三轮测试仪技术参数:
产品介绍:?识别卡测试方法?iso/iec10373-3-2001,智能卡三轮压力测试仪根据ic卡cqm项目对卡三轮测试,适用于对识别卡、带触点的集成电路卡进行三轮往复循环测试。
hy(sl)三轮测试仪根据master 卡cqm项目对卡进行三轮测试。卡被放到机器中,测试轮将循环测试100次,芯片前方滚动50次,芯片后方滚动50次,循环频率为0.5hz,向下的压力为8n。经过测试,检查芯片情况,芯片应该是完好无损且功能正常。测试仪配有额外的一个15n砝码用于进行cqm标准推荐的测试。
1.型号:hy(sl)
2、测试轮循环次数:前后循环各50次
3、电源 ac220v
4、外形尺寸(mm): 长255 ×宽235 ×高285
5、重量(kg):12kg
邀请函--上海衡翼期待与您相约2024国际橡塑展
一台高低温丝拉力试验机发往浙江高校
热烈庆祝四台氮化硅基板90度剥离强度试验机发往东台
一台多功能弹簧钢丝轴力扭矩试验机发往江阴客户
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
