作为全球专业的“塑料检测设备”专家--上海衡翼精密仪器有限公司将在2016中国(余姚)国际塑料博览会上推出一系列的塑料检测仪器,敬请全球塑料生产企业以及相关上下游产业链的公司前来参观。
展会名称:2016中国(余姚)国际塑料博览会----第十八届中国塑料博览会
开展时间:2016年11月6日~9日
地点:
余姚中塑会展中心
衡翼展台编号:6022
作为塑料检测仪器资深经验丰富的制造商--上海衡翼精密仪器有限公司,将会展示我司的精品荟萃:
一.塑料拉力试验机和塑料弯曲试验机,二者统称为万能试验机;万能试验机分为单臂和门式,型号为hy-0580,测塑料原材料及塑料件的话,用单臂和门式的拉力试验机都是可以满足塑料的检测抗拉力、最大变形、抗拉强度、断裂伸长率、屈服强度、弹性模量,还有可以测出抗弯力、抗弯强度、弹性模量等等参数,还可以根据客户要求来增设其他的参数。
二.塑料冲击试验机,分为简支梁冲击试验机和悬臂梁冲击试验机。
悬臂梁冲击试验机技术参数:
1.冲击速度:3.5m/s;
2.摆锤能量5.5j、11j、22j(可选)
3.摆锤扬角:160°
4.打击中心距:0.322m
5.摆锤力矩:
pd5.5=2.8354nm
pd11=5.6708nm
pd22=11.3417nm
6.角盘分度:
0-5.5j最小分度0.05j(内圈)
0-11j最小分度0.1j(内圈)
0-22j最小分度0.2j(内圈)
7.冲击刀刃至钳口上面距离:22±0.2mm
8.刀刃圆角半径:r=0.8±0.2mm
9.能量损失:
5.5j<0.03j
11j<0.05j
22j<0.01j
10.使用温度:15-35℃
11.电源:220v 50hz
12.外形尺寸(长×宽×高):
420×320×705mm
13.重量:60kg
2.数显简支梁摆锤冲击试验机
一.功能、适用范围:
本试验机主要用于硬质塑料(包括板材、 管材、塑料异型材)、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。广泛应用于化工行业、科研单位、大专院校质量检测等部门。汉字液晶屏显示结果,可存储多组试验结果,并具有能量损失自动修正功能。是一种结构简单、操作方便、数据准确可靠的冲击试验机。
二.执行标准:
符合iso179、gb/t1043、gb/t21189、gb/t2611标准的要求。
三.技术参数:
1) 冲击能量:7.5j、15j、25j、50j
2) 冲击速度:3.8m/s
3) 摆锤预扬角:150°
4) 冲击刃园角半径:(2±0.5)mm
5) 冲击摆力矩:m7.5=4.01924nm m15=8.03848nm
m25=13.39746nm m50=26.79492 nm
6) 打击中心距:395mm
7) 冲击刀刃夹角:(30±1)o
8) 钳口圆角半径:(1.0±0.1)mm
9) 钳口支撑线间距离:62mm
10)测量精度: ±0.1% 分辨率:1%
11) 能量损失:7.5j-50j—0.5%;
12)电 源:0.1kw 220vac 50hz
13)外形尺寸:长500mm×宽400mm×高900mm
14)所需空间:前后0.4m, 左右1.5m,上部1.5m
15) 试样类型、尺寸、支撑点间距离(单位:mm)
试样型号 | 长 度(l) | 宽 度(b) | 厚 度(h) | 支撑线间距离l |
1 | 80±2 | 10±0.5 | 4±0.2 | 62 |
四.配置:
1) 主机 一台
2) 冲击摆(7.5j、25j) 两把
3) 砝码(15j、50j) 四对
4) 钳口 一对(62h)
5) 对中样板 一块(62h)
6) 内六角搬手4mm、5mm、6mm 各一把
7) 电源线 一根
三、热变形维卡软化点温度测试仪
hy(rw)-300hb热变形、维卡软化点温度测定仪
技 术 参 数 | 仪 器 主 要 配 置 |
hy(rw)-300hb型热变形、维卡软化点测定仪运用plc可编程控制器进行温度调节采用计算器显示操作。该产品操作简单、使用方便、性能稳定、产品精度高,并在试验过程中可时实监控试验温度和变形量;试验结束时系统自动停止加热,并可打印试验报告和试验曲线。该系列机型是各质检单位、大专院校和各企业自检的必备仪器。 该机主要用于非金属材料如塑料、橡胶、 尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温度的测定。产品符合is075(e)、is0306(e)、gb/t8802、gb/t1633、gb/t1634等标准要求。
| 主要技术参数: 温度控制范围:环境温度—300℃ 升温速率:(120±10)℃/h (12±1)℃/6min (50±5)℃/h (5±0.5)℃/6min 温度示值误差:0.1℃ 温度控制精度:±0.5℃ 最大形变示值误差:±0.001mm, 变形测量范围:0—1.5mm 实验架个数:3个 负载杆及托盘质量:68g 加热介质:甲基硅油(运动粘度一般选择200厘斯)或变压器油 冷却方式:150以上自然冷却,150以下水冷或自然冷却。 加热功率:4kw 仪器尺寸:528mm×545mm×37mm
技术凝萃创新,专利迸发力量。国际橡塑展期间,衡翼仪器将与来自五湖四海的技术人士就塑料检测仪器话题展开自由讨论,通过充分互动激发技术灵感,促成新的创新诞生。届时,衡翼仪器诚邀您来参观!
邀请函--上海衡翼期待与您相约2024国际橡塑展
一台高低温丝拉力试验机发往浙江高校
热烈庆祝四台氮化硅基板90度剥离强度试验机发往东台
一台多功能弹簧钢丝轴力扭矩试验机发往江阴客户
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
