衡翼仪器---生产定制拉力试验机对多种材材料进行拉力,拉伸,剥离强度测试,产品可靠。可根据GB,ISO ,ASTM ,JIS ,DIN等多种标准进行试验,享受终身服务,免费升级
胶粘剂拉伸剪切试验机(双柱结构)用于塑料包装,复合膜,非复合膜,土工布,纸张,纤维,编织袋等产品的拉伸、剥离、撕裂、剪切等检测试验。
胶粘剂拉伸剪切试验机通常用于在单个试验机架内实现拉伸或压缩的静态试验模式。它们也称为拉伸试验机,可以在30KN以内进行的试验类型包括、弯曲 压缩 拉伸 剥离 刺破 、弹性模量(E) 定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等多项力学试验。
使用行业:
计量质检;橡胶塑料;电子电器;汽车生产;纺织化纤;电线电缆;包装材料和食品;仪器仪表;医疗器械;民用核能;民用;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工;等其它行业。
胶粘剂拉伸剪切试验机技术参数Mainspecifications
1. 产品规格:
HY-3080(龙门式)
2.
精度等级: 0.5级(以内)
3. 额定负荷: 1N 5N 10N 20N 50N
100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N 5000N 10KN 20KN
30KN(可配多只)
4.
有效测力范围:0.1/100-99.999%;
5.
试验力分辨率,以大负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6.
有效试验宽度:380mm(可根据样品加宽)
7.
有效试验空间:800mm(可根据样品加高)
8.
试验速度::0.001~1000mm/min(任意调)
9.
速度精度:示值的±0.5%以
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围:
0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度:
速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
14.应变控速率范围:
0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度:
速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16.
恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.999%FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时,
为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过以大负荷10%时自动保护;
23.
自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
24.电源功率: 0.75KW
25.主机重量: 210kg
26. 电源电压:
220V(单相)
27.
主机尺寸:700*400*1600mm
邀请函--上海衡翼期待与您相约2024国际橡塑展
一台高低温丝拉力试验机发往浙江高校
热烈庆祝四台氮化硅基板90度剥离强度试验机发往东台
一台多功能弹簧钢丝轴力扭矩试验机发往江阴客户
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
