薄膜双向拉伸试验机设备用途概述微机控制双向拉伸试验机主要用于塑料,金属薄板,高分子材料的双轴向静态试验,也可以用于材料单轴向和双轴向的力学性能试验,该试验机具有框架刚性好,测试精高的优点。
薄膜双向拉伸试验机特点:高刚度框架组合,刚度大,结构采用无缝隙铸铁做成回字形框架,确保高刚度,变形小,重复试验结果误差小。试验空间大,方便夹持。
薄膜双向拉伸试验机主 要 技 术 参 数
1. 产品规格: HY-0130
2. 精度等级: 0.5级
3. 负荷: 1000N
4. 有效测力范围:0.1/100-99.9999%;
5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6. X轴有效试验空间:300mm
7. Y轴有效试验空间:300mm
8. 试验速度::0.001~300mm/min(任意调)
9. 速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.999%FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;
23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
24.电源功率: 400W
25.主机重量: 80kg
26. 电源电压: 220V(单相)
27. 主机尺寸:800*800*800mm
邀请函--上海衡翼期待与您相约2024国际橡塑展
一台高低温丝拉力试验机发往浙江高校
热烈庆祝四台氮化硅基板90度剥离强度试验机发往东台
一台多功能弹簧钢丝轴力扭矩试验机发往江阴客户
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
