在移液前需先给移液器及实验台面用70&酒精擦拭,带移液器及台面晾干将多孔板放置于实验台面正前方,将待移取液体倒入洁净灭菌的V型槽。
吸头安装:移液器的第一道对准第一个吸头,倾斜插入,前后稍许摇动上紧,吸头插入后略超过O型环即可使手中的移液器与吸头之间紧密贴合。
容量设定:先通过排放按钮将容量值迅速调整至接近预想值;当容量值接近预想值以后,将移液器横置,水平放至自己的眼前,通过调节轮慢慢地将容量值调至预想值,从而避免视觉误差所造成的影响。 容量设定时,从大值调整到小值时,刚好就行;但从小值调整到大值时,需要调超三分之一圈后再返回。
预洗吸头:在安装了新的吸头或增大了容量值以后,应该把需要转移的液体吸取、排放两到三次,确保移液工作的精度和准度,使整个移液过程具有极高的重现性。在吸取有机溶剂或高挥发液体时,需要预洗四到六次,让白套筒室内的气体达到饱和,负压就会自动消失。
正向吸液:手握移液器,大拇指按下按钮,直到遇到一个阻力即第一止点位置,将加样器垂直浸入液面2-3mm,然后缓慢平稳地松开拇指,慢慢吸入液体,注意不要有气泡。尽量避免使用加样器吸取腐蚀性液体,防止由于过快吸入造成腐蚀性液体溅到加样器杆上,造成加样器被腐蚀。
排液:放液时,吸头紧贴容器壁,先将排放按钮按至第一止点位置,略作停顿以后,再按至第二止点,这样做可以确保吸头内无残留液体。
卸去吸头:将废弃的吸头弃入废液桶中。注意废弃的吸头一定不能和新吸头混放,以免产生交叉污染。
使用完毕,将移液器调到最大量程,放回支架上。
