良好的移液操作规范可以直接影响到实验的成功和可重现性
我们到底如何才能够获得更好的移液结果,如何在实验中减少操作时产生的误差呢?下面用数据告诉你如何提高20%的移液准确性
对特定的一支移液器,其移液的准确性随移液量的降低而降低。因此在10%-100%量程范围内可以操作,最佳量程范围是35%-100%。不要用大量程的移液器移取小体积的液体,否则移液准确性将下降1%。
当把大量程调为小量程(如从200ul调到100ul)时,直接调节到位即可;当把小量程调为大量程时,需先超过所需量程1/3到1/2圈,然后再回调到所需的量程。这样做是为了消除移液器本身的机械误差,提高0.5%的移液准确性。
在正式移液前,先用吸头吸取待转移的液体,然后再把它作为废液排掉。润洗吸头的目的是减少吸头内壁吸附力对准确性的影响,可提高0.5%的移液准确性
吸液速度:在吸液过程中,须慢慢降低拇指的下压力,使液体在吸头内均匀且缓慢的上升;对于大量程和高粘度移液,在吸液时松开拇指后,须使吸头在液体内停留3-5秒后才能移出。不正确的吸液速度会导致至少5%的准确性下降!
正确的吸液角度,可提高0.5%的准确性
(微量程移液器可达2.5%)
在移液的过程中须一直保持移液器在竖直状态,最大倾角不超过20°(一般有倾角会导致实际吸液量偏大)。
正确的吸液深度,可提高1%准确性
(微量程移液器可达5%)
在吸液过程中,如果吸头浸没过多,额外增大的压力会使多余的液体被移液器吸入,并且过分浸入会导致外壁残留液体增多从而造成移液量值偏高;如果吸头浸没高度不足,空气将会随液体吸入吸头内,从而产生气泡造成量值偏低;
我们在分液的时候,可以将吸头先接触容器内壁,使其沿容器内壁向上滑动,避免液体粘在枪头上。另外,液面上分液,液面分液和液面下分液三种方法同样也适用于非粘性溶液。液面下分液主要用于小量程移液器的分液,注意一定要在吸头从液体中移出后才能松开拇指。
经过长时间的移液,您手上的温度会使移液器变热,移液器也会热胀冷缩啦。它内部的空气一膨胀,吸液量增加,结果就会不准确。理想的移液温度为21.5℃(±1℃)。您的仪器和样品的温度应与工作的室温相同,如果可以的话建议使它们先平衡20分钟。在恒定温度下移液器又可以将结果改善高达5%啦!
上面的百分数加起来达到20.5%,平时不注意的细节对移液影响居然这么大,小伙伴们,你们还能淡定吗?
连我们不太关注的手温居然对移液的准确性也有影响,并且跟其它因素比起来手温对移液的影响更难避免,不可能移液中途停下来等移液器降温吧!在这里小宝给大家推荐一款上海宝予德科学仪器有限公司的colour系列移液器,这款移液器能很好的解决上述手温的问题,手柄外壳是尼龙6(PA6)和玻璃纤维(GF)的复合材料,耐热性能好。另外,这款移液器还有以下优点:
◆ 不同色彩搭配标记不同的量程,方便您快速辨别量程,还能为您的实验室添加一道亮丽的风景;
◆ PEI材质的活塞组件具有很好的耐化学腐蚀和低收缩性,保证移液过程中移液器的高准确度和精确度;
◆ 具有针对小量程移液的双活塞设计,其伸缩性活塞增加了液体的吹出能力,并能有效的防止吹出时的毛细现象。确保高效稳定的微量移液;
◆ 管嘴连件兼容多种品牌吸头,可高温高压灭菌;
◆ 下端细长,防止交叉污染;
◆ 市面上唯一的一款全彩高精度移液器;
◆ 2年保修
希望这些移液小技巧可以帮助到大家,在实验结果不稳定的时候不妨在这里找找原因。也希望大家关注上海宝予德科学仪器有限公司,了解更多相关产品!谢谢!
