食品药品检验检测中心5位进口仪器论证专家对各类仪器设备进行了论证,并从产品的准确度、精度、灵敏度、稳定性、检出限、重现性等多个方面点评国产与进口仪器性能。
液相色谱仪主要用于食品中山梨酸、苯甲酸、糖精钠、安赛目前国产液相色谱仪在流速准确度、zui高操作压力等性能上有一定不足,导致其设备精度和稳定性达不到采购人的工作需求,比如:1. 国产液相色谱仪流速准确度一般为3.0%~5.0%,进口液相色谱仪可达±1%;2.国产液相色谱仪流量精度一般为0.1% RSD ,进口液相色谱仪能够≤0.07%;3. 国产液相色谱仪zui高操作压力一般为40MPa左右,60MPa的产品还不够成熟,进口液相色谱仪能够≥60Mpa。
因国产液相色谱仪目前尚不能完全满足采购技术要求,进口液相色谱仪符合内江市食品药品检验检测中心的实际工作需要,故采购进口液相色谱仪是合理的。
进口电感耦合等离子体质谱仪整体非涂层惰性EI离子源,离子化能量在5-240 eV任意可调,质量分析器为整体成形共轭双曲面四极杆,可独立加热zui高至180℃以上,消除温度梯度,免清洗维护,质量轴稳定性优于0.10amu/48hr;灵敏度满足EI SIM IDL:≤24 fg OFN,EI SCAN S/N:1pg OFN ≥500:1;保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min,峰面积重现性<1%RSD;压力精度0.001 psi;分流比不低于7000:1,具备空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵,质量范围大于 1000amu ,配备自动进样器,支持顶空和吹扫捕集。
目前国内电感耦合等离子体质谱仪的厂较少,技术上不够成熟,稳定性、可靠性较国外电感耦合等离子体质谱仪差,为保证测量准确,运行可靠稳定,故建议内江市食品药品检验检测中心购买进口电感耦合等离子体质谱仪。
紫外分光光度计国家检测标准要求设备的基线稳定性:<±0.0002Abs/hour(在340nm处),噪声水平:±0.00005(RMS),目前国产紫外分光光度计的基线稳定性:<±0.0004Abs/hour(在340nm处),噪声水平:±0.0001(RMS)。进口紫外分光光度计更稳定,因此,专家组一致认为内江市食品药品检验检测中心提出购买进口紫外分光光度计的申请合理,技术参数能满足目前工作需要,目前国产紫外分光光度计无法达到这些功能要求,故建议内江市食品药品检验检测中心购买进口紫外可见分光光度计。
进口气相色谱仪主要技术指标:检出限达到1.4 ppb,采样频率达到500HZ,重复性RSD达到0.05%,同时检测线性范围达0.4ppb到20%。国产气相色谱仪主要技术指标:检出限只能达到10ppm,同时采样频率为100HZ,线性范围为10ppm到2%,不满足低含量的要求。
进口气相色谱仪各项指标均优于国产气相色谱仪,测量准度更高,稳定性更好。因国产气相色谱仪目前尚不能完全满足采购技术要求,进口气相色谱仪符合内江市食品药品检验检测中心的实际工作需要,故采购进口气相色谱仪是合理的。
进口气相色谱-质谱联用仪整体非涂层惰性EI离子源,离子化能量在5-240 eV任意可调,质量分析器为整体成形共轭双曲面四极杆,可独立加热zui高至180℃以上,消除温度梯度,免清洗维护,质量轴稳定性优于0.10amu/48hr;灵敏度满足EI SIM IDL:≤24 fg OFN,EI SCAN S/N:1pg OFN ≥500:1;保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min,峰面积重现性<1%RSD;压力精度0.001 psi;分流比不低于7000:1,具备空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵,质量范围大于 1000amu ,配备自动进样器,支持顶空和吹扫捕集。
目前国内气相色谱-质谱联用仪的厂较少,技术上不够成熟,稳定性、可靠性较国外气相色谱-质谱联用仪差。为保证测量准确,运行可靠稳定,故建议内江市食品药品检验检测中心购买进口气相色谱-质谱联用仪。
目前国内微波消解仪技术尚不成熟,故障率较高,存在安全隐患以及后期使用维护成本高,处理效率低。
1,温度控制:进口微波消解仪采用无线测温技术温度控制精度可达±0.1℃,压力精度±0.01bar;国内微波消解仪:温度控制精度±1℃,压力精度±0.1bar。进口微波消解仪在批处理量≥40位样品时可检测每个样品罐内样品的实际温度并显示每个罐子内样品的温度,以增强使用时安全性,国内微波消解仪还达不到。
2,元素回收率:对于挥发性元素(如汞,砷等)和含量较少的微量成分的分析,国产微波消解萃取仪的元素回收率一般只有80%左右,进口微波消解仪的回收率可以做到90%左右。
3,使用寿命和故障率:国产微波消解仪的故障率高于进口微波消解仪,售后服务也不如进口微波消解仪及时,而微波消解仪故障和售后服务会严重影响到科研工作的开展;国产微波消解仪的使用寿命短,进口微波消解仪使用寿命更长,使用寿命短直接导致实验室运营成本增加。
4,安全性:进口微波消解仪保护外套可承压10000psi,耐温600℃,以及防磁杜绝泄露技术,保证零负载情况下泄露量比普通手机还低,国内微波消解仪无相关说明。
目前国内微波消解仪消解性能,设备安全性以及稳定性都和进口微波消解仪存在较大差距,而内江市食品药品检验检测中心承担的检测任务重,要求检测结果准确,专家一致认为购置一套安全性能高,消解性能强,维护方便,使用成本低的进口微波消解仪能极大的提升检测的样品前处理能力,缩短样品分析时间,在安全工作的条件下,提高检测工作效率,确保检测结果准确。故建议内江市食品药品检验检测中心购买进口微波消解仪。
京科瑞达作为二手仪器供应商,供应二手气相色谱仪,二手液相色谱仪,二手紫外可见分光光度计,二手气相色谱-质谱联用仪等进口仪器,并提供完善的售后保养、维修、培训等多方面的服务,实现让客户买得起,用得好的目标。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
