傅里叶红外光谱仪主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成。可以对样品进行定性和定量分析,广泛应用于医药化工、地矿、石油、煤炭、环保、海关、宝石鉴定、刑侦鉴定等领域。那么二手傅里叶红外光谱仪主要性能指标有哪些,你知道吗?
傅里叶红外光谱分辨率是指分辨两条相邻吸收谱线的能力,它是由仪器干涉仪动镜的移动距离决定的,根据干涉仪的工作原理,通过光程差的数学计算,分辨率近似等于zui大光程差的倒数,也就是动镜移移动有效距离2倍的倒数。
分辨率是FTIR仪非常重要的性能指标,分辨率越高,仪器越贵。JJG(教委)001-1996《傅里叶变换红外光谱仪检定规程》按分辨率的大小将FTIR仪划分为通用型、分析型、研究型、高级研究型四个等级,如果按较粗略分法,可将其分为研究型(包括研究型、高级研究型)和普通型(包括通用型、分析型)两种。研究型仪器zui高分辨率是通过测定CO的红外光谱得到的,普通型仪器zui高分辨率是通过测定水蒸气的红外光谱得到的。
傅里叶红外光谱分近、中、远红外范围,它们在红外分析工作中的作用有些不同。一台仪器如果配置了近、中、远红外光区的其中一个或全部范围,那么它的工作范围至少应达到这些波数范围,才能符合实际工作需要。波数范围通常可通过背景单光束光谱强度以及100分百透过线的测定来判定,如果仪器在某个波数范围内能有效工作(仪器可测定的波数范围),则其在此波数范围内的背景单光束光谱均应有一定强度,当使用常温检测器时,截止频率的谱峰高与所有谱峰zui高值的比值,一般要求大于1:10(使用红外附件除外),另外在此波数范围的100分百透过线应比较平直。
噪声是指除样品吸收红外光以外其它因素引起检检测器电信号变化的噪声信号,包括杂散光、光源强度的变化、环境干扰如振动、电子线路自身等因素引起的噪声。噪声信号是随机变化的,会叠加到吸收光谱信号中,当试浓度较低、试样的红外吸光度很小,可能与噪声水平接近时,噪声与试样的吸收峰就较难分辨。一般情况下,试样的吸收峰信号是噪声3倍才能辨别。
检测器的噪声与其灵敏度有关,灵敏度越高,噪声越低。不同种类检测器,其噪声的一般水:冷却MCT检测器比DTGS(氘代硫酸三甘肽)检测器的噪声低,而DTGS(氘代硫酸三甘肽)检测器比TGS(硫酸三甘肽)检测器的噪声低。噪声水平是衡量检测器质量的重要指标之一。
信噪比(singnal-to-noise ratio,SNR),顾名思义,就是信号与噪声的比值,也是FTIR仪非常重要的指标。信噪比又分为仪器本身的信噪比实测光谱的信噪比,仪器本身的信噪比是衡。量仪器自身性能高低的主要指标之一,实测光谱的信噪比是指试样吸收峰强度与基线噪声的比值,是利用红外光谱进行化合物实际检测鉴定工作时所应考虑到的干扰因素。
傅里叶红外光谱仪器自身信噪比的测定要在相同参数条件下测试才有可比性,影响信噪比的主要测试参数有扫描时间、分辨率、光通量等,另外仪器自身所配检测器的性能也是影响信噪比的重要因素。信噪比与扫描次数、分辨率数值、光通量成正比,装配灵敏度高、性能较好检测器的仪器信噪比也较高。
实测光谱的信噪比与具体实际工作有关,因此无固定计算方法。在实际测试时,通过增加扫描次数和降低分辨率,可提高实测光谱的信噪比,但会牺牲分辨率,并且延长了测试所用时间。
利用傅里叶红外光谱仪对化合物进行红外光谱鉴定,目的是要获得化合物真实的红外吸收位置(波数),如果红外吸收测定自波数不准确,那么所作的工作就没有意义,甚至导致鉴定结果是错误的,带来严重后果。目前,FTIR仪均采用He-Ne激光参考频率作为基准位置,因此一般来讲其波数是准确的,仪器安装验收时不会有什么问题,但是随着仪器的老化引起性能的下降,有可能引起波数不准确,有必要对仪器进行核查校准。
生产FTIR仪的公司在供货时一般会提供标准聚苯乙烯薄膜给用户,标准聚楚莽乙烯薄膜应避光干燥保存。
对于,二手傅里叶红外光谱仪主要性能指标有哪些,你已经知道了吧!分辨率、波数范围、噪声和信噪比、波数准确度对傅里叶红外来说都是非常重要的性能指标,在尤其在购买二手仪器时一定要注意将这些试机参数理清。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
