二手安捷伦7890A和7890B气相色谱仪是代表新型技术发展的色谱,可为各种应用提供出彩的性能。之所以如此,是因为使用先进的电子气路控制(EPC)和高精度的柱箱温度控制。每个EPC单元都使用专用的进样口和检测器选项进行了优化。 二手安捷伦7890A和7890B检测器的选配 :FID,TCD,NPD,FPD,SCD,NCD,MSD。
火焰离子化检测器(FID),对绝大多数有机化合物都有响应。
zui低检测限(对十三烷):<1.8 pg C/s。
线性动态范围:>107(±10%)。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围(107)的峰实现定量分析。
数据采集速率高达500 Hz,适于半峰宽小到10 ms 的峰。
标准的EPC 用于三种气体:
- 空气:0 到800 mL/min
- 氢气:0 到100 mL/min
- 尾吹气:(N2或He):0 到100 mL/min
有两种模式可供选择:优化的毛细管柱或既适合于填充柱又适合于毛细管柱。
灭火自动检测和自动再点火。
zui高使用温度:450°C。
热导检测器(TCD),是通用型检测器,除载气外,对所有的化合物都有响应。
zui低检测限:400 pg 丙烷/mL,以氦作载气(zui低检测限可能受实验室环境的影响)。
线性动态范围:>105 ±5%。
独特的流体切换设计,从启动开关后快速达到平衡,低漂移。
对导热系数高于载气的组分,可以进行信号极性的程序控制。
zui高使用温度:400°C。
用于两类气体(与载气类型匹配的氦,氢,氩或氮)的标准EPC。
尾吹气:0 到12 mL/min。
参比气:0 到100 mL/min。
二手7890A GC可以在GC左侧安装第三个检测器TCD。
氮磷检测器(NPD),对含氮或含磷化合物有很高的选择性。
zui低检测限:<0.4 pg N/s,< 0.2 pg P/s,用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品测定。
动态范围:>105 N,>105 P,用偶氮苯/马拉硫磷混合物样品测定。
选择性:25,000 到1 g N/g C,75,000 到1 g P/g C,用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品测定。
数据采集速率:zui大200 Hz。
三种气体的标准EPC:
- 空气:0 到200 mL/min
- H2:0 到30 mL/min
- 尾吹气:0 到100 mL/min
可使用填充柱/毛细管柱或优化的毛细管柱。
zui高使用温度:400°C。
单波长火焰光度检测器(FPD)或双波长火焰光度检测器(DFPD),对含硫或含磷化合物有高选择性、高灵敏度的检测器。
zui低检测限:<60 fg P/s,<3.6 pgS/s,以甲基对硫磷为样品测定。
动态范围:>103 S,104 P,以甲基对硫磷为样品测定。
选择性:106 g S/g C,106 g P/g C。
数据采集速率:zui大200 Hz。
三种气体的标准EPC:
- 空气:0 到200 mL/min
- H2:0 到250 mL/min
- 尾吹气:0 到130 mL/min
可选择单波长或双波长。
zui高使用温度:250°C。
Agilent 7890A GC有处理4个信号的能力,可以同时使用DFPD,顶部安装的GC检测器,以及TCD。
对含硫化合物具有zui高的灵敏度和选择性。
zui低检测限:一般< 0.5 pg/s,用二甲基硫的甲苯溶液测定
线性动态范围:> 104
选择性:> 2 x 107 g S/g C
对含氮化合物具有高的选择性。
zui低检测限:< 3 pg N/s,在N和亚硝胺模式,用硝基苯的甲苯溶液测定(相当于N浓度为25 ppm)
线性动态范围:>104
选择性:> 2 x 107 g N/g C (在亚硝胺模式的选择性与样品基质有关)
二手安捷伦7890A气相色谱仪在后侧有两个位置可以安装辅助的EPC装置。每个位置可以安装辅助EPC或气路控制模块的任意组合。
注意:对于第三个检测器TCD的EPC(位于GC的左侧),就是通过这些辅助EPC之一实现接口通讯的。如果安装了第三个检测器(TCD),就会占用这样一个辅助位置。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
