近几年如岛津、安捷伦等进口的二手气相色谱仪市场逐渐扩大,主要是用户比较青睐于这些大品牌仪器的性能。但京科瑞达二手仪器在这么多年经营的过程中发现,不少用户在选购二手仪器时对自己需求并不清晰,经常购买后反馈性能不好,质量不好等诸多纠纷。那么, 选购二手气相色谱仪需参考的关键因素 有哪些?如何高效准确表达自己的检测需求?下面几点参考因素希望能帮到大家!
1、分析检测什么物质
购买了设备要考虑是检测分析哪方面物质,这种情况需要分析样品,样品的本身组成和状态,是气态,液态,固态还是混合态,能直接用气相色谱仪分析吗?样品中是否有烟尘,悬浮物,高佛点组分和有腐蚀性成分。以考虑样品如何采集获得,如何进行样品的预处理;被测组分是热不稳定,易分解,还是易催化反应。时间,温度,压力等变化是否会引起被测组分的变化;样品来源容易吗?允许样品的消耗量,有利于选择进样方式;不需分析的组分及大致的浓度范围;还有每天需要分析样品的次数,两次分析的间隔时间。
2、分析目的
要考虑下分析的目的是怎样的。定量分析?在哪个范围?-常量(10-1`~10-3);半微量(10-3~10-5);微量(10-5~10-7);痕量(10-6~10-9)或超痕量(≤10-9);还是做定性分析?被分析组分已知还是未知,有无标准物?还是说需要定量精度和分析准确性?因为若是半定量要求就简单的多。
3、使用频率情况
如果使用频率很高,您就得选个好点的了,以免老是需要维修,还耽误工作。要看下气相色谱仪的重复性、耐用性等性能。这样的话,仪器才能满足使用频率高的要求。
4、自身的预算
要考虑自己能花多少钱,这是需要重点考虑的。性能很好,不满足自己的资金能力也是不行的。其次,还应该知“彼”,知“彼”就是知道卖方的信息。应该多方了解目前市场上,有哪些气相色谱仪品牌和型号,它们都有哪些特点和大概的市场价,以及售后服务的信息。
5、搜集各样本和资料
建议搜集各种类型的气相色谱仪(含附件)的样本和资料,给zui终选型做基础准备工作。
6、对购货单位的定位
需要考虑下对购货单位的定位是什么。是科研院所?这种要求高;还是监测和分析中心?要求准确可靠;还是说*线的现场分析用,对重复再现要求高。
7、分析方法情况
同一种样品,从理论上讲可能有用多种仪器的分析方法,从仪器的性能/价格比,操作特性,维修服务多方比较,列出选用气色谱仪分析的理由。
8、相关标准
需要咨询寻找有无被分析样品的国标,行标,企标或国外有关参考资料,若有,在标准中会给出在一般场合下,应使用仪器的功能和技术要求。这点很重要!
9、现有条件情况
现有条件如何?对于一件新的分析任务有许多单位,现有的仪器经适当改造,重新建立分析方法,完全可以胜任工作;若条件具备,没有理由再做大的投资购买新仪器设备。
10、本工作单位的周围有无做同类样品的分析者,若有对选型和日后建立色谱分析方法会有直接帮助。
11、任务是长期还是短期情况
任务是长期?还是短期的?因任务不同决定投资多少,选用何种仪器?是否要作长期打算?
12、仪器设备的工作效率
需要考虑到所选仪器设备的工作效率,运行成本。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
