色谱检测现在已经深入到各行各业中,是各大检测分析实验室的常备仪器。色谱主要分为气相色谱仪(GC)和液相色谱仪(HPLC),但它们有很大不同。 二手气相与液相色谱仪对比 的不同之处,京科瑞达二手仪器现在从如下几个方面为大家讲解!
GC:由气路系统、进样系统、分离系统、温控系统及检测记录系统构成。
气相色谱仪是以气体作为流动相(载气)。当样品由微量注射器“注射”进入进样器后,被载气携带进入填充柱或毛细管色谱柱。由于样品中各组分在色谱柱中的流动相(气相)和固定相(液相或固相)间分配或吸附系数的差异,在载气的冲洗下,各组分在两相间作反复多次分配使各组分在柱中得到分离,然后用接在柱后的检测器根据组分的物理化学特性将各组分按顺序检测出来 。
HPLC:由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。
液相色谱仪的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来高效液相色谱仪主要有进样系统、输液系统、分离系统、检测系统和数据处理系统.
GC:适用于气化程度高,热稳定性好,沸点低的样品;但对于沸点高,挥发性差,热稳定性差,离子和高聚物的样品,特别是对于大多数生化样品而言,检测不到20%的有机物质。
HPLC:适用于溶解后可制成溶液的样品(包括有机介质溶液),它不受样品的挥发性和热稳定性的限制,它是一种分子量大,气化困难,热稳定性差的生化样品,聚合物和离子。类型样品可用于广泛的应用,占有机物的80%。
GC:流动相是惰性的,气体组分与流动相无亲和力,仅与固定相相互作用。
HPLC:流动相为液体,流动相和组分具有协同作用力,可提高色谱柱的选择性,提高分离度,对分离起积极作用。此外,流动相有很多种,房间的选择范围很广。改变流动相的极性和pH也可以调节分离。当选择具有不同比例的两种或更多种液体作为流动相时,可以提高分离选择性。
GC:变暖操作。
HPLC:室温,高压。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
