二手热脱附仪是在气相色谱仪分析检测系统中的一项样品预处理装置,它主要是采用物理方式对样品进行加热和吸附,从而达到净化样品的目的,因此二手热脱附仪在气相色谱分析的用途十分重要。那么,为什么要对样品进行预处理呢,有什么好处呢?
1.通过提纯、结晶处理,在进行配备,可使样品达到指定的浓度;
2.去除样品中的杂质,以防杂质影响样品检测结果的准确性,甚至堵塞色谱仪设备中的精密器件,如色谱柱、六通阀、定量环等。无论在气相色谱仪检测中,还是在液相色谱仪分析中,样品预处理都是必不可少环节。
在气相色谱仪样品处理中,热脱附仪的原理是将待测的样品注入填充有吸附剂的吸附管中(热脱附仪吸附管中的填充剂须根据取样的样品性质来确定合适的吸附剂),其中挥发性成分被吸附消除,并将吸附管中剩余样品加热,解吸收集到的挥发性有机化合物,待测样品随惰性载气进入配备火焰离子化检测器的毛细柱气相色谱仪进行分析。
二手热脱附具有采样方便,检验快捷,定量准确等优点,在气相色谱仪分析系统中应用较为广泛。
热脱附采用网络化全自动电脑反控,可实现对仪器远程控制和远程数据传输处理及监管,无需人员值守;操作简便,只需按一键就可完成至少8根吸附管的全部解吸工作;吸附管的拆装简便,只需手拧就能密封完好;独立的定标系统,便于标准样品的分析及工作曲线的制作;重复性好,相对标准偏差≤3%;具有自我诊断功能,随时显示故障部位及性质;具有超温保护功能,任何一路温度超过设定温度均会自动停止加热。
二手热脱附仪主要运用于室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)和苯的气相色谱检测分析中,此方法符合GB/T《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和HJ《环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法》的国家标准
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
