二手热脱附仪是一种样品前处理装置,与气相色谱仪配用,检测环境中的可挥发性有机化合物zui小检测浓度可达ppb级。京科瑞达二手仪器今日实例说明二手热脱附仪工作原理是什么,其主要的功能优势在哪里!
二手热脱附仪除能满足GB50325-2010“民用建筑工程室内环境污染控制规范”中的“室内空气中苯的测定”和“室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定”外还可适用于以下领域:
1. 职业安全、工业卫生和环境监测;
2. 不明大气快速鉴定;
3. 香料、香精分析;
4. 有毒物质事故评估(人员何时可以安全返回事故地点);
5. 化学武器库房的周边环境安全监测;
6. 聚合物、包装工业中的质量控制测试;
7. 医院中采集病人呼出的气体、血液中挥发性的药物代谢物等。
为了说明它的工作原理,我们举一个典型实例。例如:我国民用建筑工程室内环境污染控制规范中,规定采用热解吸/毛细管气相色谱法检测室内空气中总挥发性有机物(TVOC),其过程是:首先选择装填好的吸附剂(TenaxTA或TenaxGC等)的吸附管,在一定的温度压力条件下,连续吸入一定体积的待测空气样品,空气中的TVOC将被保留在吸附管中,采样后通过热脱附仪将吸附管加热,解吸出TVOC,通过常温吹扫将解吸后的组份捕集到第二根捕集管内(常温风冷),再快速加热捕集管,将待测样品脱附导入毛细管气相色谱仪进行分析,用保留时间定性,峰高或峰面积定量。
热脱附对分析痕量挥发性和半挥发性有机物(VOCs和SVOCs)提供了许多便利之处, 包括:
高灵敏度 – 使用吸附管的二阶脱附,能使物质浓度增强106倍,大大增强了GC的检测限。
高质量分析 – 高浓缩气带从聚焦阱注入GC,这种做法可保持峰值较窄,从而提高分析质量。
省时省力 – 通过选择适当的采样装置,样品制备工作量可大大减低或完全去除,反过来还能更容易实现自动化。
无分析干扰 – 在分析前不对样品进行任何添加,不稀释样品,从而消除分析干扰(如溶剂干扰)。
自主选择分析 – 通过优化吸附剂和热脱附设定,只将目标化合物注入GC,比如可避免残留水分。
扩大动态范围 – 二阶热脱附法和样品分流使现今的热脱附仪可以分析从兆分之一(ppt,10-12)到百分之一(%,10-2)的分析物浓度。
分析物范围更广– 现代吸附剂和热脱附仪的设计能对更广范围的物质进行定量分析,从超高挥发性有机物(如乙炔)到半挥发性有机物(如n-C44H90)。
样品兼容性 – 热脱附可与不同的GC采样方式结合,在更多样品类型(无论是气体,液体还是固体)中进行采样。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
