二手 安捷伦7890A与7890B气相色谱仪 是代表新型技术发展水平的色谱仪,可为各种应用提供出彩的性能。主要是因为使用先进的电子气路控制(EPC)和高精度的柱箱温度控制。每个EPC单元都使用专用的进样口和检测器选项进行了优化。
安捷伦气相色谱仪 GC 7890A柱温箱的温度控制可以满足快速准确地梯度控温。总体的热性能提供了上佳的色谱性能,包括峰的对称性、保留时间的重现性和保留指数的准确性。
精确的气路压力控制和准确的温度控制相结合,可以得到出彩的保留时间重现性的精度,这是所有色谱检测的基础。
安捷伦的微板流路控制技术为色谱分析开创了新的篇章,可靠、无泄漏、柱箱内的毛细管连接可以长期承受GC柱温箱程序升降温往复循环。
支持同时安装:
- 两个进样口
- 三个检测器
- 四个检测器信号
先进的检测器电子线路和全量程的数字化数据输出,使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围(FID为107)的峰实现定量分析。
所有的进样口和检测器使用EPC,对特殊的进样口和检测器部件的控制范围和分离性能进行了优化。
可以安装多达六个EPC模块,提供多达16个通道的EPC控制。
压力设定值和控制精度达到0.001 psi,对于低压力的分析提供了更精确的保留时间锁定。
用于毛细管柱的EPC 具有四种色谱柱流量控制模式:恒压模式和梯度压力(三阶梯度)模式,恒流模式或梯度流量(三阶梯度)模式。可计算色谱柱的平均线流速。
标准化的大气压和温度补偿,即使实验室环境有变化时,检测结果也不会有改变。
当使用仪器监控及智能诊断软时,甚至当还连接到一个数据系统时,通过LAN 接口可以实时监控色谱仪。
从键盘一键式操作进入维护和服务模式。
预编程的泄漏测试。
自动液体进样器完全整合到主机的控制中。
可以用本机键盘或通过网络数据系统,设定参数和自动控制。可通过前面板对时钟时间编程进行初始化,在未来的日期或时间启动某一事件(开启/关闭,启动方法等)。
每一次分析时间的偏差都记录在案,以保证所有分析方法的参数都存档并保存。
可以提供各种传统的气体进样和色谱柱切换阀。
可设定550个时间事件。
在GC 仪器或数据系统上显示所有GC 和自动液体进样器(ALS)的设定值。
安捷伦气相色谱仪 GC 7890A ,7890B 具有增强的固件可以扩展微板流路控制的功能,以及增强的数据系统软件可简化设置并操作反吹。这些新的技术使得复杂基质和未知物的分析更为容易,而且通过二维中心切割、检测器分流和色谱柱反吹为常规,分析带来了个更高的工作效率和数据的完整性。
安捷伦气相色谱仪GC 7890A ,7890B 有先进的监控系统资源(计数、电子记录和诊断)的内置功能。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
