Waters液相色谱仪由输液泵,自动进样器,检测器等多个部位构成,需要正确的操作维护才能延长使用寿命。京科瑞达二手仪器带您了解 Waters液相色谱仪 操作注意事项有哪些!
单向阀的清洗
如果使用过缓冲盐溶液请使用40 ℃ ~50℃的温水超声20min
如果使用过纯乙腈
请使用异丙醇超声20min
如果使用过其他流动相或上述两种溶液超声后
请使用纯甲醇超声20min
注意:每次进样前仪器会洗针(Needles wash)进样之后不洗针
推荐:
每次批量进完样后手动清洗,或最后进一针50ul流动相,如果流动相中有盐的话则用纯净水替代缓冲盐那部分比例。
其它注意事项:
打开样品仓盖后,等待样品盘停止转动后再取出
关机前取出所有样品瓶,或将样品盘全部取出
注意保持样品仓内和样品盘清洁
请使用Waters 公司认可的样品瓶
使用微量进样瓶请设定正确的针尖高度值(Depth of Needle〕
进样瓶垫损环后,请勿使用其它替代品
仪器右侧的Syringe要注意不能有气泡,一旦出现,请使用面板上的Purge Injector功能
a.灯故障:基线噪声大,灵敏度低,
灯承诺寿命:2000h or 1Year
代表机型:2996,996,2487,2998,2489
b. 流动池
流动池内有气泡:用脱气甲醇,不同流量冲洗。
池堵塞(入口、出口、池内):用可溶堵塞物的溶剂冲洗(缓冲盐用水冲洗)
池污染:异丙醇、二氯甲烷、6mol/L HNO3冲洗。
检测池和参比池UV以空气为参比,一般不扣流动相本底,若用有紫外吸收的流动相,参比信号不为零,会出现倒峰和伪峰。此时,选择合适的流动相。
c.温度影响
环境温度变化引起基线漂移。流动相温度变化引起折射率改变,紫外光传导变化。柱温变化引起基线漂移。
检测器使用和维护的其它注意事项
不要挡住检测器散热风扇和通风孔
不要随意更改检测器进、出口管路
示差折光检测器使用前、后均应充分清洗参比池(Purge )
长时间停用检测器时,应在检测池中充满醇或乙腈,必要时密封检测器进、出口管路
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
