ICP电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma),有时人们在口语中,常以“ICP”作为简称来代替“ ICP-OES和ICP-AES ”。其实ICP家族还可以与质谱联用,成为检出限更低、分析范围更广的ICP-MS,即“以ICP方式离子化的”质谱。ICP主要用于样品中元素的定性(有无)和定量(多少)分析,可以分析元素周期表中70多种元素。
ICP-OES强大的定量功能在样品元素分析中运用得非常广泛,涉及的领域包括纳米,催化,能源,化工,生物,地质、环保、医药、食品、冶金、农业等。
ICP-OES和ICP-AES是利用等离子体激发光源使试样蒸发汽化,离解或分解为原子状态,原子可进一步电离成离子状态,原子及离子在光源中激发发光。利用分光系统将光源发射的光分解为按波长排列的光谱,之后利用光电器件检测光谱。
根据测定得到的光谱波长对试样进行定性分析,按发射光强度进行定量分析。
工作方式如下:
待测试样经喷雾器形成气溶胶进入石英炬管等离子体中心通道,经过光源加热激发所辐射出光,经光栅衍射分光,通过步进电机转动光栅,将元素的特征谱线准确定位于出口狭缝处,光电倍增管将该谱线光强转变为光电流,再经电路处理,由计算机进行数据处理来确定元素的含量。
定性分析:通过特征谱线的位置(波长)进行定性。由于每个元素的特征发射谱线不一样,通过几条特征谱线是否存在就可以确定样品中是否存在该元素。
定性分析时,所给出的谱图如下图所示,实际上就是全波长范围内的原子发射光谱图(线状谱图)
定量分析:通过特征谱线的强度进行定量,定量分析一般采用标准曲线法。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
