离子色谱 (Ion Chromatography) 是一种通过检测液体中阴阳离子的常量以及痕量的测量方式,在该过程中,利用抑制住抑制水质中电解质的背景导电率的目的,是高效液相色谱。离子色谱特点主要在于利用了树脂材料,而其进样体积较小,对于淋出液能够进行在线自动连接的电导检测。
离子色谱法是在离子交换树脂柱后面安上电导检测器,不间断地检测,通过色谱分离所得离子。这种方法主要是在通过电荷间的交互时,利用电分子中电荷的极小的差异进行检测物质的分离,这种方法的分离容量比其他的方法高。这种方式的实质是将样品水质中的离子、离子交换官能团以及移动相紧密的联系在一起从而达到最终分离的目的。
离子色谱分析法主要由进样器、检测器以及数据处理系统等组成。同时根据实际情况可以适当添加其他的装置或系统,如流动相在线脱气装置、全自动控制系统等。
离子色谱分析法分析法则主要有离子对色谱法、离子交换色谱法、离子排斥色谱法、静电离子色谱法和金属配位离子色谱法5种。
流动相通过高压输液泵以恒定的压力或者稳定的流速运送到分析体系,样品在色谱柱前经进样器导入,跟随流动相进入色谱柱,在色谱柱中由于各组分的特性不同而被分离,并且顺次随流动相到达检测器。
对于抑制型离子色谱则在电导检测器之前增设一个抑制系统,即再生液用另一个高压输液泵输送到抑制器。流动相背景电导在抑制器中被降低,之后把流动出物导入电导池,数据处理系统将传输来的检测信号进行处理、记录和保存。不需要抑制器和输送再生液高压泵的非抑制型离子色谱仪,结构简单,价格也便宜。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
