二手荧光分光光度计 是用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器。其激发波长扫描范围一般是190~650nm,发射波长扫描范围是200~800nm。可用于液体、固体样品(如凝胶条)的光谱扫描。荧光光谱法具有灵敏度高、选择性强、用样量少、方法简便、工作曲线线形范围宽等优点,可以广泛应用于生命科学、医学、药学和药理学、有机和无机化学等领域。
(1)荧光分析的主要特点是灵敏度高、选择性好,荧光分析的灵敏度要比吸收光谱测量高2-3个数量级。分光光度法通常在 10-7 级,而荧光的灵敏度达10-9。
(2)强选择性强,荧光物质具有两种特征光谱:激发光谱和吸收光谱,相对于分光光度法单一的吸收光谱来说,荧光光谱可根据激发光谱和发射光谱来鉴定物质。
(3)信息量丰富,能提供荧光物质的多种参数。
(4)但是荧光分析方法也有其不足之处:①很多物质本身不发荧光;②荧光的产生与化合物结构的关系不明确;③干扰因素多,光分解、氧淬灭、易污染。
(1)在生物领域的应用
该领域主要用于临床测定生物样品中某些成分的含量,生物技术及免疫技术的分析等,如脱氧核糖和脱氧核糖核酸的含量测定、DNA、抗体、抗原等各方面的研究。在此领域中主要时利用各种荧光探针进行分析检测,主要分为生物纳米荧光探针和生物非纳米荧光探针。
其中纳米技术的兴起,打开了荧光分析的又一个新的领域。由于纳米材料具有很好的荧光性,宽激发,窄发射等优良的光谱特点,使其成为荧光分析中的重要的研究对象,引起了研究者的兴趣。
(2)在食品领域的应用
该领域主要用于食品中矿物质及金属元素、氨基酸、维生素、菌类污染、添加剂、防腐剂、食品包装有害物质、农药残留等的分析检测。特别是与HPLC、TLC、FIA等技术的结合可以更好的达到食品中各种物质的检测效果。
目前我国食品标准日趋国际化,对于食品分析的要求也越来越趋向于灵敏和微量化。荧光分析正可以满足这方面的分析要求。
(3)在药物分析中的应用
药物分析领域可以利用荧光分析进行药物的有效成分鉴定、药物代谢动力学研究、临床药理药效分析等。药物荧光分析可以分为三类:直接荧光分析、间接荧光分析和纳米荧光分析。常规荧光分析法很早被应用于分析抗疟疾药物奎宁,随着荧光分析法的发展,其应用范围日益扩大,目前被广泛用于抗菌素药物、止痛药、镇静剂、止血药等的分析。
(4)在环境分析中的应用
该领域主要利用荧光分析检测环境中的物质的含量,主要是对水体、矿石和土壤进行检测。随着有机化工、石油化工、医药工业的发展, 以及农药( 杀虫剂、除草剂等) 的大量使用, 有机化合物对环境的危害和污染日益严重。
目前被列入有机污染物监测国家标准方法中的荧光分析法有;冷原子荧光法对有机汞的测定;乙酰化滤纸层析荧光分光光度法对大气飘尘和水体中苯并( a) 芘的测定;酚类 、木质磺酸酯、多环芳烃( 芘、萤、蒽) [ PASH]的荧光分析法测定等。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
