对于 原子吸收光谱原子化器选购 个人认为先应该明白下面几个问题:你是用原子吸收做普通分析还是做研究(考虑机子的档次)?作什么行业的样品(考虑测定的基体)?要分析样品里的什么元素(考虑AAS测定的方式)?样品里的被测定元素含量范围是多少(考虑测定的准确性和选择)?领导给你准备了多少money(考虑机子的范围)?确定这些后你就可以开始选择厂商了!
原子吸收光谱原子化系统:普通的分析中主要使用火焰和石墨炉原子化电器。
使用火焰原子化器其吸喷量应在3-6ml/min,雾化效率应不小于8﹪,测定铜的检出限应不大于0.008ug/ml,测定5ppm的铜的RSD要小于0.5﹪。火焰原子化器主要包括雾化室、雾化器、撞击球、扰流器、燃烧头、液封盒、气体控制系统,这些器件也是测定时条件优化的主要对象。
雾化室,在采购这个时的考虑主要是其设计是否合理(一般的事没问题的,要是有问题它的测定精度和准确度就达不到);雾化器,当然要选择高效率雾化和可调(包括可以调节撞击球)的;撞击球应是树脂类的材料,玻璃、陶瓷的消耗比较大(太脆了,一不小心就调节断了)。
扰流器主要是用于过滤大雾滴,增强火焰测定的稳定性。燃烧头一个该可以前后上下调节,其制作材料主要有钛、渗铌、不锈钢、铟-钪合金等,口径也有0.5mm×50mm(氧化亚氮-乙炔火焰)、0.5×100mm(空气-乙炔火焰)的,应选择热稳定性好的,耐腐蚀、耐高盐样品、不宜堵塞的。需要注意一点,如果测定的元素要用氧化亚氮-乙炔火焰的,需要选择专用的燃烧头,切不可混用,以防发生危险。
气体控制系统应能够计算机全程控制,空压机要有过滤装置。由于乙炔属于易燃、易爆气体,因此在采购时能够考虑一系列的安全连锁装置及提示信息,防患于未然。
使用石墨炉原子化器测定镉的检出限、特征质量和精密度不大于2pg、1pg、5﹪。优点:相对于火焰原子化器具有体积小、检出限低(越3个数量级)、用样量少;缺点:基体蒸发时可能造成较大的分子吸收,炉管本身的氧化也产生分子吸收,背景吸收较大,一些固体微粒引起光散射造成假吸收,因此使用石墨炉原子化器应选择背景校正装置,并且对于比较复杂的基体,推荐在塞曼校正模式下进行分析。
石墨炉原子化器主要包括炉体、电源、冷却水、气路系统等,商品仪器炉体又分为横向加热和纵向加热的。纵向加热,如:岛津AA6300、AA6800;横向石墨炉,如:PE AA600、AA800。从测定的精度还是检出限方面讲,石墨炉原子化器重横向加热的还是比较有发展前景的。另外石墨炉固体直接进样分析(减少了分析污染的主要来源)技术的发展,它大大拓宽了石墨炉原子化器使用的广度和深度。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
