双光束紫外可见分光光度计 主要由光源系统、单色器系统、样品室、检测系统组成。因波长范围在325-1000nm的连续光谱,所以能在近紫外、可见、近红外光谱区域对样品物质作定性和定量分析。双光束紫外结构简单、稳定可靠、读数准确是理化实验室常用的分析类仪器。
具有的双光路、双光束光学系统,仪器分辨率更高,杂散光更低,稳定性、可靠性更强,分析更加准确。
采用320*240位点阵式高亮液晶显示器,显示清晰,信息完备。
具有长光程光路设计,使仪器分辨率更高,尤其适合微量测试。
强大的数据处理功能,使测试结果能得到充分的应用,用户编辑更为简单快捷。
采用悬架式光学系统设计,整体光路独立固定在16mm厚的铝制无变形基座上,底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响,从而大大提高了仪器的稳定性和可靠性。
采用同步正弦机构,波长准确度高,重复性好。
采用ARM系统。
0.5/1.0/2.0/4.0/5.0五档光谱带宽自动可调,满足不同用户的测量需求。
24位高速、高精度A/D转换,仪器精度更高、反应速度更快。
主要元件采用进口配置,使仪器杂散光更低、稳定性、可靠性更强。
功能更加强大,主机可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试,多波长测试及数据打印等功能。
充分考虑不同用户的使用习惯,光谱扫描软件,联机操作时,除能实现主机的所有测试功能外,还可实现更为强大的数据处理功能,并且使数据存储达到无限。
1、仪器应安放在干燥的房间内,使用温度为5℃~35℃,相对湿度不超过85%。
2、使用时放置在坚固平稳的工作台上,且避免强烈的震动或持续的震动。
3、在测量过程中,尽量避免强光照射。
4、空调和电风扇尽量不要直接对着仪器吹,避免影响仪器内部的热平衡,从而影响测量结果。
5、远离高强度的磁场、电场及发生高频波的电器设备,以免受干扰。
6、供给仪器的电源电压为AC220V±22V或AC110V±11V,频率为50Hz±1Hz,并装有良好的接地线,建议使用1000W以上的电子交流稳压器或交流稳压器,以加强仪器的抗干扰性能。
7、尽量不要在具有腐蚀性气体的环境中长期使用仪器,不利于仪器的保养。
8、放置仪器的房间内应保持洁净,仪器外表面也应经常保持清洁。
1、检定物质 根据吸收光谱图上的一些特征吸收,特别是zui大吸收波长maxl和摩尔吸收系数是检定物质的常用物理参数。这在药物分析上就有着很广泛的应用。在国内外的药典中,已将众多的药物紫外吸收光谱的zui大吸收波长和吸收系数载入其中,为药物分析提供了很好的手段。
2、与标准物及标准图谱对照 将分析样品和标准样品以相同浓度配制在同一溶剂中,在同一条件下分别测定紫外可见吸收光谱。若两者是同一物质,则两者的光谱图应完全一致。如果没有标样,也可以和现成的标准谱图对照进行比较。这种方法要求仪器准确,精密度高,且测定条件要相同。
3、双光束紫外可见分光光度计比较zui大吸收波长吸收系数的一致性。
4、纯度检验。
5、推测化合物的分子结构。
6、氢键强度的测定 实验证明,不同的极性溶剂产生氢键的强度也不同,这可以利用紫外光谱来判断化合物在不同溶剂中氢键强度,以确定选择哪一种溶剂。
双光束紫外可见分光光度计是一类很重要的分析仪器,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究领域,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门,紫外可见分光光度计都有广泛而重要的应用。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
