火花直读光谱仪是由多个检测器所组成的高集成检测设备,对火花直读光谱仪的正确操作和简单维护保养可大大提升光谱仪的使用寿命,本文就介绍了火花直读光谱仪的7种故障排除方法。
试样激发处呈白色,无黑晕,是激发不完全的状况
故障排除与分析:分析认为应该是氩气不纯达不到试验要求所致的。在更换氩气之前,样品分析正常,进行了长时间的氩气冲洗和废样连续激发后,故障仍然存在。我们通过重新更换了氩气,冲洗并激发废样,再进行样品分析时,发现故障消失,分析正常。故多次解决此类故障后,发现激发不完全,主要原因是氩气纯度不够引起的。
ICAL校准失败,波段检测器数值偏低
故障分析与排除:先按照上述对激发斑点异常故障的排除方法进行操作,然后对光谱仪进行清洗,重点是紫外光学入光窗口和空气光学入光窗口,用丙酮溶液清洗或更换。
样品激发不完全,C元素检测含量远远高于实际含量
故障分析与排除:夏天工作时,发现样品激发不完全,C元素检测含量远远高于实际含量,在排除其他故障因素后,认为是环境温度过高的影响。打开空调将分析室室温调节至25度左右,再进行样品激发,各元素含量检测结果正确,故障解决。所以在季节变换的时候,温度变化较大的时候,尽量要保持仪器所有工作环境室内,温度恒温,并及时做标准化程序来对曲线进行校正。
激发过程中,光谱仪突然停止工作
故障分析与排除:一、样品压杆距离短,不能压紧样品,激发过程样品偏移,导致光源及电路板断路。调节压杆距离,压紧样品即可。二、磨制的样品不够平整,激发过程样品翘起,导致光源及电路板断路。磨平样品即可。三、氩气进口压力不足。使其压力达到7.0bar。四、电极刷的金属丝或夹具由于激发样品产生的熔融物脱落,使电极短路。清理或火花台,清洗专用工装夹具。
样品不能激发,系统提示压杆抬起
故障分析与排除:样品与压杆接触面处理不到位,存在氧化皮或其他绝缘覆层导致电路不通。清理干净即可。
光谱仪的氩气速度很快
故障分析与排除:检查一下压力表是否在正常范围内,也可能是气路各接头处有漏气。
钢样激发后的激发点处有黑黑的一圈
故障分析与排除:首先检查氩气的纯度,再看一看氩气的火花台出口,查看排废气的管子是否堵塞,需不需要清理。火花台出口堵塞可能会导致排气不顺畅,使激发点处呈现黑黑的一圈。如果黑圈颜色较深,还会不断的扩大,成扩散状,也可能是试样不平整或者放置试样的时候半天漏气。还有如果激发的条件发生变化也可能使激发后颜色异常。激发能量大时黑度可能较大。另外激发电的积碳现象,漏气、激发台磨损、试样不平均都会造成这样的现象,更换电极时也要注意,以免造成积碳现象。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
