有很多入行尚浅的对原子吸收光谱和原子荧光光谱认知不清,经常混淆一起,今天京科瑞达带你认清 原子吸收与原子荧光 的区别。原子吸收分光光度法是基于基态原子对共振光的吸收:而原子荧光光度是处于激发态原子向基态跃迁,并以光辐射形式失去能量而回到基态。
1、光路不同:原子吸收光源、原子化器和检测器在一条光路上;原子荧光为垂直光路。
2、原理不同:原子吸收是通过原子蒸汽对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收来确定待测元素含量的方法;原子荧光是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。
3、灵敏度不同:对于原子吸收,增加光源强度同时会增加背景吸收,而原子荧光信号强度与激发光源强度成正比,故灵敏度可以大大提高。
4、检测范围不同:原子吸收的检测面比较广;原子荧光检测的项目现只能检测砷、汞等十一种元素。
原子荧光和原子吸收都是光谱,原理稍微有些不同。原子荧光的特长是测量As,Se,Hg等一些过度元素和特殊的金属元素。原子吸收分火焰和石墨炉两种,主要测量重金属元素,石墨炉原子吸收测量重金属元素也可以达到ug/L级别。原子荧光和原子吸收在实验室里没有ICPMS的情况下作为互补,可以测量大部分金属元素和过度元素。具体谁更有优越性,检测限更低要根据具体的元素来定。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
