如今,应用广泛的二手ICP-MS,涉及到很多需要痕量杂质分析的需求,那么需要其具备较高的灵敏度和抗干扰的能力。那么如何 调谐二手ICP-MS 仪器的状态呢?
1、获得较好的灵敏度---信噪比来体现;
2、较大的抗干扰---以质荷比来体现。
(1)采样深度
调这个参数分两种情况:
1、难电离元素应当适当增大采样深度,即增加了难电离元素在等离子体中的路程,进而延迟了难电离元素在ICP中电离的时间,使难电离元素得到充分电离,但是过度的延长会增加二次电离的几率,从而会形成双电荷离子,因此单一看此参数的效果就和开口向的抛物线是一样的,需要我们找到一个上佳的点;
2、易电离元素与之相反,应当适当缩短采样深度,但是同样的如果过度缩短采样深度会使该电离的元素未充分电离。
综上既要得到上佳的目标值,又要降低干扰,需要有一个指标来确认,这就是我们为什么要看调谐液各参数的信号值的原因。
(2)雾化气
增大会增加进样量,元素的电离量也会增大,但同时干扰的离子也会增加;而且过大的流量会使等离子体温度降低,进而影响元素的电离率。所以需要寻找一个上佳的点,因为此参数对信号值的影响非常明显,也是常调节的参数。
(3)雾化室温度
来保证样品在雾室内形成很好的雾状样品,一般设置为2℃。
(4)透镜
通过改变电压,定向选择目标离子通过,进入次级系统。可以根据二手ICP-MS仪器实际的信号值做出相应调整。
(5)碰撞池
二手ICP-MS仪器使用的气体一般是氦气,因为氦气的电离能比氩气还大,更加稳定,更不易电离,进不用担心再额外产生干扰离子。用氦气去碰撞在前期等离子体中形成的多原子干扰离子,比如ArO+,将这种对Fe+产生干扰的且相对不稳定的多原子离子撞开,来消除干扰。但是应该调节好流量,过高的流量也会将目标离子撞飞,使大量目标离子无法进检测器,从而会使信号值降到很低。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
