中药的传统分离方法与制剂探讨方法,是根据运用光谱和质谱分析技术对其成份实现检测的,对中药成份实现分离与增加是较为繁杂的检测方法,而应用 二手液质联用LCMS 这种高效快速和灵敏度高的技术可以很好的解决该类问题。根据二手LCMS技术实现中药化学成份的检测与解析,只要对相关的检测样品实现事先的简单处理。
应用LCMS对中药的柴胡皂苷类的化学成分实现探讨,其所获得的结果,总是会体现为总离子流图的不同化合物与多级质谱图23个化合物实现确认。而对静脉注射输液用的木酚素实现其中药成份的解析,应用HPLC/ESI-MS/MS对不同的生物碱裂解实现,药效保留的时间,质荷比、多级串联生物质谱数据等实现探讨解析,所获得了18种生物碱成份。应用UPLC-ESILTQOrbitrap质谱对三芪实现化学成份的解析得知,准确的对其相对分子量信息与多级质谱的信息结合光谱行为,探讨解析出其内的39个成份组成,根据以上的事例可以看出,应用液相色谱(LC-TOF-MS)实现全描扫的方法,可以更好的对分子量实现准确的测定,这种对中药成份的测定方法,可以准确的应用于对中药成份的解析,与对中药化合物的结构鉴定过程中。
至今为止,各类天然产物的EI-MS裂解规律虽然已有了大量的积累。但二手LCMS通常选用软电离技术。常用的接口是电喷雾(ESI)、大气压化学源(APCI)等电离源化合物在这种离子源里发生离子化及爱解的方法与EI-MS有着明显的差别。于是,二手LCMS技术在中药探讨中的广泛运用,应以阐明各种中药成份的质谱裂解规律为基础。色谱联用技术对混合物的解析具备较高的灵敏度和选择性及普遍的适用性,可对提取物中的已知,未知结构的成份及其代谢物实现定性分析,而质谱联用可实现中药成份及其生物样品的定量分析,使其在中药探讨中得以广泛运用,为加速寻找先导化台物提供了一种高效、行之有效的分析方法。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
