做好分析仪器的内部配套及配套,并使之有机地结合,建立符合自己使用的检测方法,形成一套完整的分析系统,保证分析工作顺利完成,是我们购买仪器的目的。那么,在选择 二手气相色谱仪的配置 及配套设备时应注意哪些方面呢?
气相色谱仪的基本构造有两部分,即分析单元和显示单元。前者主要包括气路系统及控制计量装置﹑进样系统﹑恒温器和分离系统。后者主要包括检测系统和信号记录或数据处理。分离系统和检测器是气相色谱仪的核心部件。
主机的选择
仪器主机是仪器主体,是各功能部分的基本载体,如其不具备装配与检测目标相符合的各种部件配件的功能,则是不能完成目标分析工作的。当然,选择功能过于完善的、配置过高仪器主机,如果今后工作中是不必要的,反而是一种麻烦和浪费。
进样系统的选择
被测样品采取什么样的进样方式也是关系到仪器检测数据是否准确的关键。对于液样来说,一般采用微量进样针即可;对微量气体成分分析来说,一般采用带有定量取样管的六通阀或十通阀进行取样;对于挥发性物质分析来说顶空进样器是不错的标配。但是,进口气相色谱仪也并不是都配有专用的阀门取样装置,如果在选购前没有认真考察仪器配套取样系统的实际情况,盲目相信进口仪器的完整性,则必然会造成损失。
检测器系统的选择
检测器是气相色谱仪的关键零部件,通常使用的检测器有十多种,配备什么检测器就可以完成什么样工作,没有一种是万全的检测器。在选择检测器时,应认真了解不同检测器各自具有何种功能,适用于何种成分检测,也应了解这种检测器的使用局限性。同时,还应了解这种检测器应当配在什么样的仪器主机上面,以及可达到的实际效果如何?只有这样,才能使所配检测器达到检测被测成分的目的。
分离系统的选择
气相色谱法作为一种非常优异的分析方法的主要原因,就是其具有对多种物资成分先进行逐一分离,然后再鉴定的功能。而被测成份的分离功能是色谱分离柱来完成的。因此,色谱柱的选择是关系到能否检测出被测成份的关键环节。如果色谱柱不能把被测成份(包括已知成分和未知成分)一一分开,则检测器灵敏度再好也是无能为力的。
对于较复杂的物资分析项目,往往需要配备多支色谱柱才能够圆满完成一项分析工作,这就需要由信赖厂家或有相当技术实力的供货单位来提供。一般来说,用户自己若想解决好这个配置是有一定难度的。
除此之外,为完成一项分析工作任务,选用的气相色谱仪不仅要有完整的内部配套,同时还应有完整的适合分析工作需要的配套设备,如京科瑞达二手仪器能够为您提供进口气路系统、色谱工作站、二手顶空进样器、二手热解析仪等与之组成一个完整的分析检测系统,这样才能满足分析工作需要。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
