二手自动顶空进样器 是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理仪器。使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。
顶空进样分为溶液顶空和固体顶空。前者是将样品溶解于适当溶剂中,置顶空瓶中保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气液平衡 , 定量取气体进样测定。固体顶空就是直接将固体样品置顶空瓶中,置一定温度下保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气固平衡,定量取气体进样测定。
目前,顶空分析方法有手工方式、气密针进样方式、平衡式加压系统、定量环加压系统、静态-动态补偿式这五种进样方式。下面我们说一下二手自动顶空进样器的正确操作步骤。
步一:设置参数并放置样品。设置“样品”、“阀箱”、“ 管路”温度。样品为50度,阀箱130度,管路140度。温度稳定后放入样品,平衡30分钟后进行下面的操作。
步二:进样前吹洗。设置吹洗压力为0.2-0.3Mpa。按吹洗键,约30s后关闭。
步三:准备进样。先将取样管扎入相应的瓶内,再将进样管扎至色谱进样口。观察顶空进样器压力示数,由小变大。待稳定时,调节“载气调节”旋钮使压力示数增加一个格(0.02Mpa)。
步四:进样、开始采样。按“进样”同时操作色谱仪开始采样。听到“咔”然后“砰”的声音。2s-3s后取出取样管。
步五:拔出进样管。听到“砰”的一声此时进样灯灭,拔出进样管。将“载气调节”归零。
步六:吹洗30s后完成本次进样。
操作注意要点:
①由于进入顶空的载气同时进入GC,所以用于顶空的气体也应净化;②顶空瓶加热温度,定量管温度,传输线温度应由小到大,传输线小于等于进样口的温度;③应用顶空时,GC气体总流量应是顶空的气流加上GC气流量,计算分流比时应注意。可以用流量计测量后计算;④时间设置中,样品充满定量管的时间应充分,定量管的平衡时间不应太长,进样的时间应足够长;⑤顶空进样器的压力调节如果是手动的话,建完方法后应记录样品加压和载气压力值,以免由于阀状态的变化引起压力变化。
京科瑞达多年以来主要提供进口的二手自动顶空进样器,并配套气相色谱,气相色谱质谱联用仪器等,助力解决用户使用过程中的各种疑难问题。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
