为了顺利安装仪器和系统,请确保场地已符合8890气相色谱仪使用空间和其他基本要求,包括:所需空间、电源、气源、管路、操作用品、消耗品及其他使用到的相关物品如色谱柱、样品瓶、进样针和溶剂。
重量和尺寸
请于仪器到达前准备好实验室工作平台。注意仪器所需要的总高度。避免使用带有悬空搁架的工作台。为了散热仪器的后部应离墙至少25厘米,仪器上部至少留有30厘米空间。
电源要求
电源插座的数量和大小取决于您的整个色谱系统的配置。气相色谱仪的耗电量和用电要求则取决于您的柱温箱。
注意:
1.普通配置需要准备至少4个扁平三角10A插座(含电脑及打印机)。如果带快速柱温箱配置,需要一个16A的插座。气相色谱仪单独一个插座,不要与其他设备共用插线板。
2.要保证良好的接地,零地电压小于2.5Vrms。
3.请勿使用UPS为GC供电,如果电压不稳,请配置功率大于4KW的稳压电源。
4.特别注意气相色谱电源板及主板的电压配置须与所使用的电源电压一致。
环境要求和散热
请您在推荐的范围内操作仪器以确保仪器具有更佳的性能和较长的使用寿命。仪器需要足够的空间来进行散热。由于加热,空调设备或通风设施引起的温度变化都将影响仪器性能。以下表格同时列出了仪器的更高热量输出以帮助计算新仪器的额外散热量。
气体要求
1.对于气瓶通过管道集中供气,气源距离仪器较远的用户,建议多瓶并联供气,管路需洁净,符合色谱级。管路安装完工后须用对应的气体清洗,打压试漏,确保输出的气体洁净和无任何泄漏。
2.对于气源在仪器旁边的用户,请将减压阀安装到钢瓶上,并确保减压阀工作正常,无泄漏。
3.有阀的GC,阀驱动气(Air或N2)须单独供气,供气压力为55psi(380KPa)。
4.FID尾吹气推荐用N2,助燃气:H2,Air。压力要求见下表。尾吹和H2纯度要求99.9995%以
上;Air:干燥压缩无油空气,零级空气或优于零级空气。
5.载气:He,N2,H2。压力要求见下表。纯度要求99.9995%以上。
6.须为每一台仪器安装足够的气体净化器。
7.载气管线连接须做到规范,须用标签标注气体管路类别。
8.须检漏所有气路连接处,保证无漏点。
9.随机器会自带15m的1/8英寸铜管用在载气、助燃气、尾吹和动力气的连接,如果气源离仪器的距离较远,请事先测量总共需要的气体的管路的长度,如果不够建议根据需要加定气体管线,货号:5180-4196。
10.如果仪器带有SCD,PFPD,FPD(火焰光度检测器),一定要准备高纯的钢瓶气体(>99.9995%的氮气或氦气,>99.9995%的氢气,干燥的压缩空气不推荐干燥合成空气),不要使用任何气体发生器!!!
如果仪器带有ECD检测器,一定要准备高纯的钢瓶氮气(>99.9995%)。不要使用任何气体发生器!!!
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
