ICP-MS全称是电感耦合等离子体-质谱法(Inductively coupled plasma-Mass Spectrometry)它是一种将ICP技术和质谱结合在一起的分析仪器,它能同时测定几十种痕量无机元素,可进行同位素分析、单元素和多元素分析,以及有机物中金属元素的形态分析。ICP-MS在环境监测方面发挥着重要作用,有着其独特的优势,但也存在着一定的局限性。
ICP-MS用于环境监测中哪些方面
1、水环境的监测分析
水环境的监测在环境监测项目中属于重要内容,尤其是在环境影响评价法实施后,需要对水环境中地表水、地下水中的很多无机元素进行大量的分析从而保证监测结果的高效性,但分析这些元素对传统方法是一个重大的挑战。而ICP-MS正好解决了这一难题,它拥有两种监测方法――信号脉冲和模拟,动态线性范围很宽,适合同时分析以上元素。因此,ICP-MS仪器对地表水的监测是其在环境监测中的一大应用。
2、土壤环境的监测分析
土壤污染是一种看不见的污染,我国已开展了对土壤污染现状的调查,并设立污染土壤修复和综合治理的试点。从实际情况来看,不光土壤普查需要进行土壤分析,环保测评同样也需要这些测定数据进行质量分析。而ICP-MS监测技术已广泛应用到地质行业中,有了比较成熟的测定方法,从土壤的元素含量分布情况看,ICP-MS监测技术很有可能实现同时监测土壤中的多种元素。
3、环境应急分析
近些年来,环境应急事故频频发生,状况非常严峻,不容忽视,环境应急分析能力显得尤为重要。面对环境应急事故,ICP-MS的预扫描技术可以迅速鉴定出水环境中的无机元素的大体数值,为应急处理提供参考依据,环境应急分析为ICP-MS技术的应用提供了更多的机会。
4、环境污染的研究分析
ICP-MS技术具有同位素丰度比测量的能力,在质谱分析领域占据了重要地位,是工作者常用的技术。例如,镉在环境污染监测中是一种重要的有毒重金属,天然物质因原生物质的年代和含量不同,其镉的同位素丰度比也会不同,这一特点不因外界的环境变化而发生变化,可以用来识别镉的污染源头,进而确定污染的演变情况。
ICP-MS应用于环境监测的优缺点
1、优点
ICP-MS具有痕量分析下限低、测定所需时间短的特点,对环境中无机元素的分析带来了非常大的帮助,不仅在时间上提高了效率,更延伸了监测下限。对比传统的痕量分析方法如石墨炉原子吸收光谱技术,检测下限能提高三个数量级,从10~9左右提高到10~12的水平。ICP-MS的分析过程也是相当快捷的,一般来说,一个样品通过仪器检测只需3~5min,可见其能够快速提供批量样品的监测结果。
ICP-MS的动态线性范围较宽,在0~100μg/L的范围内测定多种元素是没有问题的,ICP-MS技术还能同时测定地表水中20多种无机元素。
ICP-MS在环境分析监测中一个非常重要的优点就是取样量非常少。环境分析监测时,很多情况下都很难大量的取样。例如,用过滤膜采样方法取大气颗粒样品时只能取到几毫克的样品,而ICP-MS技术能够有效解决样品量少时遇到的监测困难。另外,ICP-MS具有较强的同位素检测能力,这样就使得ICP-MS技术在环境监测中拥有更广的应用领域。
2、缺点
就目前技术水平来看,ICP-MS在实际监测中还有一定的局限性,主要表现在以下几方面。
(1)ICP-MS仪器价格比较昂贵,而且维护成本也很高,使用6h就能耗费一瓶纯度为99.99%的氩气。
(2)ICP-MS对检测项目少时并不适用,与传统方法相比显得浪费时间、虚耗成本,仅在对大批量样品测定时优势明显。
(3)ICP-MS的标准溶液都靠进口,价格比较贵,采购起来很困难,而且多元素级的混合考核更是无处采购。
(4)ICP-MS在对土壤等固体样品做痕量分析时,要对样品做预处理,容易引入污染。
(5)由于ICP-MS的检出限低、灵敏度高,蒸馏水、酸要进行纯化,否则会导致空白值过大,影响测定结果,这也对实验室环境提出了更高的要求。
(6)ICP-MS不适用于污染源样品的分析,因为污染源样品的成分太复杂,浓度也不确定,如果采用ICP-MS仪器监测,很容易污染仪器,给仪器的清洗维护造成困难。
综上所述,ICP-MS在环境监测方面发挥着重要作用,有着其独特的优势,但也存在着一定的局限性,因此,在购买该仪器时,要从工作实际需要及发展趋势出发,在购买后还要做好使用前的一系列准备工作。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
