方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 倍他乐克片-2015年版药典标准 |
Agilent 1200系列方法开发解决方案提供了zui大的灵活性,并具备zui高性能。筛选实验设置采用安捷伦化学工作站方法筛选向导,非常简便而合理。即时是几根色谱柱和几套流动相的复杂序列也可实现自动设置,不需要手动创建方法。另外,只要点击几下,即可自动设置色谱柱维护、冲洗和平衡方法。 将安捷伦化学工作站方法筛选向导用于开发倍他乐克片降解产物的分离方法。在不到一个工作日内,筛查了6根色谱柱和2套溶剂的所有组合,并用2种不同梯度和2个不同温度进行了微调。在大多数情况下系统在无人照管下运行,操作者可以从事其它工作。
Agilent 1200系列液相色谱方法开发解决方案提供了一个高度灵活的系统,zui多可以使用8根100mm长的色谱柱,或6根300mm长色谱柱。
另外,安捷伦化学工作站的方法筛选向导将自动设置方法和序列,以筛选各种色谱柱、溶剂、预设梯度和温度的组合。另外,为了进行全自动方法开发和优化,该系统还可以与复杂的方法开发软件相结合,如:
来自ACD/Labs用于化学工作站的ACD/AutoChrom
来自ChromSword Baltic用于化学工作站的ChromSword Auto
Agilent?1200系列方法开发解决方案提供了zui大的灵活性,并具备zui?高性能。筛选实验设置采用安捷伦化学工作站方法筛选向导,非常简便而合理。即时是几根色谱柱和几套流动相的复杂序列也可实现自动设置,不需要手动创建方法。另外,只要点击几下,即可自动设置色谱柱维护、冲洗和平衡方法。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
