方案下载应用领域 | 化学药物和中药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 中药的成分-2005年版药典标准 |
由于中药相当复杂,二极管阵列检测器(DAD)和ELSD都不能独立检测出所有成分。在本研究中,将DAD和ELSD串联,以zui大限度地获得样品信息,并监测系统洗脱的所有色谱峰。使zui大数量的色谱峰得到良好分离,还有助于用指纹图谱对其它未知组分进行分析。 分离采用的是Agilent 1200系列高分离度快速液相色谱(RRLC)系统。在这个系统上,可以针对中药样品的不同分析需求,轻松地选择使用亚2微米RRLC色谱柱或常规HPLC柱。如果使用窄内径色谱柱,因为峰宽变窄,需要RRLC喷雾器(安捷伦部件号G4218-20004)。本应用报告中报导的实例,兼顾了分离和样品通量两个因素。针对需要加快分离速度或提高峰容量的不同需要,也可以使用同样填料但内径和长度不同的其它色谱柱。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
