方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 药物杂质分析 |
使用Agilent?1200系列高分离度快速液相色谱系统,1.8-μm的RRHT色谱柱,并与Agilent?6330离子阱和Agilent?6210?ESI?TOF质谱联用来对药物的微量杂质进行检测和结构鉴定。采用1200系列RRLC系统,在1.8-μm色谱柱上实现了检测所有杂质需要的分离度。离子阱串联MS/MS和MSn ,可用于结构鉴定,ESI-TOF通过准确测定质量可用于初步分子式的确证。
使用Agilent 1200系列高分离度快速液相色谱系统,1.8-μm的RRHT色谱柱,并与Agilent 6330离子阱和Agilent 6210 ESI TOF质谱联用来对药物的微量杂质进行检测和结构鉴定。采用1200系列RRLC系统,在1.8-μm色谱柱上实现了检测所有杂质需要的分离度。离子阱串联MS/MS和MSn ,可用于结构鉴定,ESI-TOF通过准确测定质量可用于初步分子式的确证。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
