方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蜂蜜 |
检测项目 | 营养成分>葡萄糖, 果糖, 还原糖, 蔗糖 |
参考标准 | 2015药典 |
方法:HPLC 基质:蜂蜜102394 化合物:果糖、 葡萄糖 、蔗糖、麦芽糖 色谱柱:APS-Amino(氨基) 5m 250 x 4.6mm
样品前处理:
混标溶液:
取果糖对照品0.5g,葡萄糖对照品0.4g,置同一具塞锥形瓶中,精密加入40%乙腈水10ml,溶解摇匀作为果糖、葡萄糖对照品储备液;另精密称取蔗糖对照品0.1g,麦芽糖对照品0.1g,置同一具塞锥形瓶中,精密加入40%乙腈水5 ml,溶解摇匀作为蔗糖、麦芽糖对照品储备液;各取上述对照品储备液适量,稀释至所需浓度。
样品溶液:
取本品约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入40%乙腈20ml,溶解,摇匀,过滤,取滤液即得。
色谱条件:
色谱柱:Platisil 5 μm NH2 250*4.6 mm (Cat#: 99505)
流动相:乙腈:水=75:25
流速: 1.0 mL/min
柱温: 40 ℃
进样量:20 uL
检测器:示差检测器
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
